Memory Address is out of range,truncated to 7 bits
 楼主| langgq 发表于 2011-2-23 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译出错了 Memory Address is out of range,truncated to 7 bits
wangzsa 发表于 2011-2-23 15:15 | 显示全部楼层
是不是没有正确选择芯片的型号?
duanchongbo1 发表于 2011-2-23 15:17 | 显示全部楼层
对的
zhuww 发表于 2011-2-23 15:36 | 显示全部楼层
是warnning的话应该没事吧
zhanglli 发表于 2011-2-23 15:39 | 显示全部楼层
为啥提示溢出了?
lium 发表于 2011-2-23 15:56 | 显示全部楼层
楼主用的是4bit 芯片吧。你的问题是应该在对ram操作的时候,对应的寄存器不是在bank0里面。
guoyt 发表于 2011-2-23 16:20 | 显示全部楼层
可能LZ对不在bank0的寄存器进行了立即数之类的操作了。
 楼主| langgq 发表于 2011-2-23 16:25 | 显示全部楼层
是啊,那我该?
guoyt 发表于 2011-2-23 16:29 | 显示全部楼层
你看看定位到提示出错的地方,再看看具体指令和定义的寄存器位置就应该清楚了。
hanwe 发表于 2011-2-23 16:35 | 显示全部楼层
一般"Memory Address is out of range,truncated to 7 bits"只是"warnning",只是提醒一下,不会有问题.
hanwe 发表于 2011-2-23 16:44 | 显示全部楼层
应该是你使用变量的问题.
 楼主| langgq 发表于 2011-2-23 16:51 | 显示全部楼层
芯片型号肯定对了,我直接连接ICE然后编译,若是间接引用,就会出现WARNING
hanwe 发表于 2011-2-23 17:03 | 显示全部楼层
如果是ERROR的话,检查一下报名的行号
hanwe 发表于 2011-2-23 17:23 | 显示全部楼层
例如A0H前面的0是数字0还是字母O;或者其上下行是否有不可见的字符
 楼主| langgq 发表于 2011-2-23 17:30 | 显示全部楼层
编译时TEMP1会出现错误提示
yufe 发表于 2011-2-23 17:47 | 显示全部楼层
不是定义变量的问题,是使用变量的问题,有些指令只能对00H~7FH这段的RAM进行操
llia 发表于 2011-2-23 18:03 | 显示全部楼层
对,嗯,如LDI,EORIM等
wangpe 发表于 2011-2-23 18:33 | 显示全部楼层
正解,有些指令对超过0X80的RAM不能直接访问,我以前也遇到过,后来是通过中间变量来解决的。
wangzsa 发表于 2011-2-23 18:46 | 显示全部楼层
关于哪些指令可以对所有RAM进行操作,查看一下规格书就行了
wangzsa 发表于 2011-2-24 13:38 | 显示全部楼层
凡是指令中寄存器X后为(,B)的,即可对所有RAM进行操作,否则就不行
