FP5138为RC 外调固定频率产生单组PWM 输出之电晶体制造积体电路,外部配合简易之Boost 拓朴电路架构即可以产生高效率的升压电源转换器,内部并产生一参考电压用以做为误差放大器与输出回授的比较电压外,本身还提供可程式的开机启动及短路保护功能,其基本特性如下:
1.提供高精确度参考电压源:0.5V(+/-2%)
2.Totem Pole 输出PWM 信号,用以直接推动NMOS
3.宽工作电压范围:1.8V~15V
4.宽工作频率范围:50KHz~1MHz
5.欠压IC 栓锁功能(UVLO)
6.最大PWM DTC 限制:75%
7.软开机及短路保护功能(Soft-Start&SCP)
8.省电功能(Shutdown Mode)
9.SOP-8L/TSSOP-8L/MSOP-8L 三种封装型态。 |
