情况是这样:
UART 的数据发送已经可以,在 PC 上能看到发送过来的数据。
但是,从 PC 向 STM32 发数据,怎么也不对。
我用 JLINK 可以看到,STM32 的 USART_DR 寄存器实际上已经收到了从 PC 过来的数据(我发不同数据的时候,这个寄存器有变化。)
可是 USART_SR 的 RXNE 总是不 SET,弄得我查询都不行,更甭说中断了。
以下是 UART 的设定代码,前辈帮我看看好吗?
/* Enable GPIO clock */
// 首先,要打开 UART 所在的 GPIO 口的 CLK.
// USART1,2 的管脚只在 RCC_APB2Periph_GPIOA
// USART3 使用 GPIOB, GPIOD
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
// 打开 RCC 中 UART1 模块的时钟
// 注意,在 RCC 看来 UART 和 GPIO 是不同的模块,但是 UART 要借用 GPIO 的管脚,
// 所以需要在打开 GPIO 的时钟之后,还要打开 UART 的时钟。
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
// 打开 RCC 中 UART2,UART3 模块的时钟,这两个的时钟控制在 APB1
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
// 设定 UART1, PA.9, PA.10
// 设定 GPIO 控制器将 UART TX 脚设为 特别功能推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
// 设定 UART RX 脚为 floating 输入。
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
// USART configuration
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
USART_Cmd(USART1, ENABLE); |
