可能是我没有表达清楚,300V高压电源坏了,现在只有0~150V连续可调的高压电源,所以要找一个耐压在150V之内的管子。<br /><br /><br />我设计的目的就是要输出这样的信号:U=U0+U1sinwt,即直流信号和交流信号的叠加。要求:直流信号U0和交流信号U1是可调的,U0的可调范围在60V左右,U1的可调范围在30V左右(当然这二者的可调范围越大越好)。负载是容性负载,几乎不需要电流。同相或反相放大都可以。带宽:40KHz左右。<br /><br />上面所设计的电路的基本思想是:先调可变电阻,确定U0,此时,整个电路的增益是固定的,然后调节输入交流信号V2的幅值来调节U1。<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
