程序咋改哈
2320|5
 楼主| llljh 发表于 2011-2-28 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在固件程序是这样写:
StringDscr1:
  db StringDscr1End-StringDscr1 ;; String descriptor length
  db DSCR_STRING
  db 'C',00
  db 'y',00
  db 'p',00
  db 'r',00
  db 'e',00
  db 's',00
  db 's',00
StringDscr1End:
可是 我用BUS Hound软件抓出来是 在Cypress 前面有两个字符串(..)
看书上说应该是 db StringDscr1End-StringDscr1 和 db DSCR_STRING 而且它们必须有!
 楼主| llljh 发表于 2011-2-28 14:48 | 显示全部楼层
但是现在我想要把这个两个字符串(..)去掉,要怎么去掉?---即我希望BUS Hound软件抓出来的数据 Cypress前面没有字符了
程序里要怎么处理啊?
houcs 发表于 2011-2-28 15:07 | 显示全部楼层
尝试一下 db null
houcs 发表于 2011-2-28 15:22 | 显示全部楼层
或者尝试一下 一开始就db 'c' 00
 楼主| llljh 发表于 2011-2-28 15:37 | 显示全部楼层
不行吧……
dqyubsh 发表于 2011-2-28 22:35 | 显示全部楼层
写是写对了,没法再改了。不放心换成CY的例子,看看抓出来什么。
我不敢用这玩意抓,抓得系统很不稳定。
