[ZLG-ARM] IAP程序无法跳转的问题
 楼主| smallwind1 发表于 2011-2-28 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我开始怀疑是中断向量的映射问题,后来我进行了中断向量的重新映射,但是还是这个问题,现在我怀疑是不是说我app程序在编译的时候链接的分散加载文件里,必须指定加载域的起始地址也是0x2000呢?但是我要是在编译app的时候把mem_c.scf这个文件的开始加载域的起始地址搞成0x2000.就会编译不通过,出现entry point (0x00000000)lies outside the image这个问题
所以想请教周工,以你的经验来判断的话,app下载进去没有正常的运行,你感觉是哪里的问题啊。
午后苦丁茶 发表于 2011-3-1 20:03 | 显示全部楼层
坐等结果。
黑发尤物 发表于 2011-3-2 17:53 | 显示全部楼层
启动程序有问题?
米其林r 发表于 2011-3-2 21:17 | 显示全部楼层
用的是ads吗?
 楼主| smallwind1 发表于 2011-3-4 14:29 | 显示全部楼层
4# 米其林r
对,是用的ADS,你对IAP了解吗,这个app的程序是否需要进行地址重映射呢?需要注意哪些呢?
 楼主| smallwind1 发表于 2011-3-4 14:34 | 显示全部楼层
IAP这里好像不用启动文件不用怎么变化吧,现在的问题是app已经下载进去了,程序跳转到app的时候就是无**常运行。。。求解,谁遇到过类似的问题吗
diny 发表于 2011-4-29 23:21 | 显示全部楼层
想看结果。
foreverly 发表于 2011-6-22 22:26 | 显示全部楼层
没碰过这种情况。
