求一个恒流电路(PWM可调节恒流的大小)
 楼主| szshawn2010 发表于 2011-3-2 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在此找众大侠求一个 恒流电路 (2A)
要求可以通过MCU输出的PWM来调节 这个恒流电路的恒定输出电流。
maychang 发表于 2011-3-2 18:02 | 显示全部楼层
单片机输出的PWM通常是电压信号,经滤波后得到的平均值仍是电压信号。此平均值再经电压-电流转换就是你所需要的恒流输出。
如果要求较高的精度,那么PWM需要稳定幅度再滤波。如果电压-电流转换不能输出2A电流,显然需要扩流。
zjp8683463 发表于 2011-3-2 20:27 | 显示全部楼层
看你是需要线性还是开关来实现,开关效率高点。
 楼主| szshawn2010 发表于 2011-3-3 10:46 | 显示全部楼层
如果要求较高的精度,那么PWM需要稳定幅度再滤波。如果电压-电流转换不能输出2A电流,显然 ...
chang老师:
   这样得到的电流是不是会因负载的变化而致使电流也发生变化呢?
 楼主| szshawn2010 发表于 2011-3-3 10:52 | 显示全部楼层
抛砖引玉一下,在网上DOWN这样的内容:
恒流源是输出电流保持恒定的电流源,而理想的恒流源应该具有以下特点:
  a)不因负载(输出电压)变化而改变;
  b)不因环境温度变化而改变;
  c)内阻为无限大(以使其电流可以全部流出到外面)。
  能够提供恒定电流的电路即为恒流源电路,又称为电流反射镜电路
基本的恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。(见图)
①构成恒流源电路的基本原则:  恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。即要求恒流源电路输出恒定电流,因此作为输出级的器件应该是具有饱和输出电流的伏安特性。这可以采用工作于输出电流饱和状态的BJT 或者MOSFET来实现。
  为了保证输出晶体管的电流稳定,就必须要满足两个条件:a)其输入电压要稳定——输入级需要是恒压源;b)输出晶体管的输出电阻尽量大(最好是无穷大)——输出级需要是恒流源。
②对于输入级器件的要求:  因为输入级需要是恒压源,所以可以采用具有电压饱和伏安特性的器件来作为输入级。一般的pn结二极管就具有这种特性——指数式上升的伏安特性;另外,把增强型MOSFET的源-漏极短接所构成的二极管,也具有类似的伏安特性——抛物线式上升的伏安特性。
  在IC中采用二极管作为输入级器件时,一般都是利用三极管进行适当连接而成的集成二极管,因为这种二极管既能够适应IC工艺,又具有其特殊的优点。对于这些三极管,要求它具有一定的放大性能,这才能使得其对应的二极管具有较好的恒压性能。
③对于输出级器件的要求:  如果采用BJT,为了使其输出电阻增大,就需要设法减小Evarly效应(基区宽度调制效应),即要尽量提高Early电压。
  如果采用MOSFET,为了使其输出电阻增大,就需要设法减小其沟道长度调制效应和衬偏效应。因此,这里一般是选用长沟道MOSFET ,而不用短沟道器件。
编辑本段(3)基本恒流源电路示例:  上左图是用增强型n-MOSFET构成的一种基本恒流源电路。为了保证输出晶体管T2的栅-源电压稳定,其前面就应当设置一个恒压源。实际上,T1二极管在此的作用也就是为了给T2提供一个稳定的栅-源电压,即起着一个恒压源的作用。因此T1应该具有很小的交流电导和较高的跨导,以保证其具有较好的恒压性能。T2应该具有很大的输出交流电阻,为此就需要采用长沟道MOSFET,并且要减小沟道长度调制效应等不良影响。
  上右图是用BJT构成的一种基本恒流源电路。其中T2是输出恒定电流的晶体管,晶体管T1就是一个给T2提供稳定基极电压的发射结二极管。当然,T1的电流放大系数越大、跨导越高,则其恒压性能也就越好。同时,为了输出电流恒定(即提高输出交流电阻),自然还需要尽量减小T2的基区宽度调变效应(即Early效应)。另外,如果采用两个基极相连接的p-n-p晶体管来构成恒流源的话,那么在IC芯片中这两个晶体管可以放置在同一个隔离区内,这将有利于减小芯片面积,但是为了获得较好的输出电流恒定的性能,即需要特别注意增大横向p-n-p晶体管的电流放大系数。
编辑本段(4)基本恒流源电路的扩展:  在以上基本电路的基础上,还可以加以扩展其功能:
  一方面,在二极管恒压源(T1)的作用下,它的后面可以连接多个输出支路(与T2并联的多个晶体管),从而能够获得多个稳定的输出电流。
  另一方面,在T1和T2的源极(发射极)上还可以分别串联一个电阻(设分别为R1和R2),这就能够得到不同大小的恒定输出电流。因为这时可有I(输出)/I(参考)=R1/R2,则在这种恒流源电路中,输出的恒定电流基本上是决定于电阻以及晶体管放大系数的比值,而与电阻和放大系数的绝对大小关系不大。这种性质正好适应了集成电路制造工艺的特点,所以这种恒流源电路是模拟IC中的一种基本电路。
 楼主| szshawn2010 发表于 2011-3-3 10:54 | 显示全部楼层
若是按5楼的意思,
PWM 经过处理后,直接做为 I参考 可以吗?
宋业科 发表于 2011-3-4 18:53 | 显示全部楼层
可以。
mmax 发表于 2011-3-4 21:36 | 显示全部楼层
需求可以细分三个点
1) PWM=>模拟电压值。滤波。
2)电压到电流。VI转换,很多电路。
其实1.2.3可以并在一块做。
2A的恒流源,电流镜电路不可取。
因为功耗大,而且你先要提供一个2A的源出来才能得到一个2A的输出。
 楼主| szshawn2010 发表于 2011-3-5 11:31 | 显示全部楼层
8# mmax
谢谢解答!!
个人签名:************************* 恐惧--是我们不能克服困难的天敌!
92
