智能物联网的液晶显示方案-RA887XL4N系列LCD控制器
 楼主| MTRF2016 发表于 2017-9-14 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RA887XL4N系列芯片是多功能的 TFT-LCD 控制器,其中RA8876/RA8877可搭配最大可扩充到512M-bits的外部SDRAM,
可以支持到1600万色、以及最高到WXGA的分辨率。RA8876与RA8877的区别在于,RA8876提供CMOS type LCD interface (MIPI DPI-2),
而RA8877提供LVDS type LCD interface (FPD-Link)。RA8876/RA8877支持8/16-bit asynchronous parallel host bus,
所以它们可以提供高性能的显示更新率。而RA8876/RA8877所提供常见的MCU interface包含,8/16-bit的8080/6800 I/F、IIC、3线或4线的SPI等等。
RA8873ML4N 支持分辨率800*480以下,内带SDRAM;
RA8871ML4N 支持分辨率480*320以下,内带SDRAM;
RA887XL4N系列控制器提供许多好用的内建功能,可以减轻主系统的显示负担,同时建立一个高效能的显示解决方案,细部的功能有,
具多层显示的功能的暂存区 (Multiple Display Buffers)、画中画功能 (Picture-in-Picture)、显示通透/透明功能 (Opacity control)、
几何图形绘制功能 (Geometric Drawing Engine)、内建/外扩文字显示功能 (Built-In/External Text Display)、外部图片读取功能(DMA)、
显示区块搬移或运算功能 (BTE)以及显示旋转/镜射功能等等。
可应用行业:电梯信息显示系统,智能售卖柜,智能咖啡机,家电智能控制(洗衣机控制面板,冰箱控制面板,新风机控制面板等)
车载数字仪表,充电桩控制面板,电能质量仪控制面板,微机保持测控装置面板,智能缝纫机控制面板,智能染色机控制面板,智能
绣花机控制面板,智能家居控制面板等等........
TFT 芯片 (RA8876/RA8877/RA8871M/RA8873M)
      成本优势 : 开发成本低,使用单一电源,可外挂多国文字库字型 ROM及DMA 存取图型数据
      独创开发 : 内建ASCII 及ISO-8859 字库、几何图形产生器、画面旋转、字体放大、淡入淡出及子母画面
      设计便利 : 支持各类MCU,大量缩短显示产品开发时间
      市场优势 : 应用领域广,竞争优势强,保证长期供货
    TFT 芯片 (RA8870/RA8872/RA8875)
      成本优势 : 开发成本低,节省显示内存、字型 ROM 和触摸屏控制器成本
      独创开发 : 内建字库、触摸屏控制器、亮度控制器、画面旋转、字体放大
      设计便利 : 超强附加功能,大量缩短开发时间
RA8876/RA8877的使用者可以直接获得瑞佑科技提供的资源,如软件的工具、大量且多样化的MCU/CPUAPI等等,
可以快速、简易地帮助客户发展显示解决方案,并且加强终端的买家竞争力。
        使用方便
        充足的应用程序接口 (API)与详细的说明文件
         方便的软件辅助工具与其详细的使用说明文件
        现成的RA8876/RA8877开发板提供
        提供Arduino平台的链接库以及使用范例
        现成的单片机开发板 (8051/ARM)
        参考的开发电路
深圳市瑞福科技有限公司
Tel:0755-83474755  Fax:0755-83474946
QQ: 2851189731
E-Mail:james@raio.com.cn
修一明 发表于 2017-9-14 17:25 | 显示全部楼层
感觉不错。。
TFT彩屏、戴生 发表于 2017-10-17 17:06 | 显示全部楼层
您好,我们公司有7寸的屏,可以配合着搞搞
 楼主| MTRF2016 发表于 2018-4-8 11:16 | 显示全部楼层
第六届中国电子信息博览展—深圳会展中心2018年4月9日~11日:
李敏骏 发表于 2018-4-24 13:45 | 显示全部楼层
感觉不错
