DSP芯片的基本结构
 楼主| Peonys 发表于 2017-9-16 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP芯片的基本结构
DSP芯片的基本结构包括:
(1)哈佛结构;
(2)流水线操作;
(3)专用的硬件乘法器;
(4)特殊的DSP指令;
(5)快速的指令周期。
哈佛结构
     哈佛结构的主要特点是将程序和数据存储在不同的存储空间中,即程序存储器和数据存储器是两个相互独立的存储器,每个存储器独立编址,独立访问。与两个存储器相对应的是系统中设置了程序总线和数据总线,从而使数据的吞吐率提高了一倍。由于程序和存储器在两个分开的空间中,因此取指和执行能完全重叠。
      流水线与哈佛结构相关,DSP芯片广泛采用流水线以减少指令执行的时间,从而增强了处理器的处理能力。处理器可以并行处理二到四条指令,每条指令处于流水线的不同阶段。
专用的硬件乘法器
乘法速度越快,DSP处理器的性能越高。由于具有专用的应用乘法器,乘法可在一个指令周期内完成。
特殊的DSP指令DSP芯片是采用特殊的指令。
      快速的指令周期哈佛结构、流水线操作、专用的硬件乘法器、特殊的DSP指令再加上集成电路的优化设计可使DSP芯片的指令周期在200ns以下。
shenmu2012 发表于 2017-9-16 11:58 | 显示全部楼层
哈弗结构是基础
comeon201208 发表于 2017-9-16 15:34 | 显示全部楼层
baimiaocun2015 发表于 2017-9-16 18:16 | 显示全部楼层
这个结构的优越性就不多说了,效率最大化
gygp 发表于 2017-9-17 21:59 | 显示全部楼层
这个DSP结构,还不如讲解寄存器呢。
