[51单片机] 求助#include<reg51.h>这句如何理解
 楼主| gfx111 发表于 2017-9-18 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>的编译错误如下:
组态王.C(9): 错误 C141: syntax error near '&'
组态王.C(9): 错误 C129: missing ';' before '.'
组态王.c(9): 错误 C309: bad or missing filename
组态王.c(9): 警告 C318: can't open file ''
请帮助
 楼主| gfx111 发表于 2017-9-18 18:08 | 显示全部楼层
以下是完整的程序
** 开关量输出
** 晶 振 频 率:11.0592M
** 线路->单片机实验开发板B
与组态王联机 实验板地址为:15 存储地址为15
测试代码(通过串口助手以16进制发送):40 30 46 43 35 30 30 30 46 30 31 30 41 30 36 0d
#include<reg51.h>
/****************************开关端口定义*********************************************/
sbit sw_0=P3^3;
sbit sw_1=P3^4;
sbit sw_2=P3^5;
sbit sw_3=P3^6;
sbit jdq1=P2^0;//继电器1
sbit jdq2=P2^1;//继电器2
unsigned char rec[50];//用于接收组态王发送来的数据,发送过来的数据不能超过此数组长度
unsigned char code error[]={0x40,0x30,0x46,0x2a,0x2a,0x37,0x36,0x0d};//数据不正确
unsigned char code send[]={0x40,0x30,0x46,0x23,0x23,0x37,0x36,0x0d};//正确的数据
unsigned char i;
unsigned char sw;//开关值
void sw_out(unsigned char);//开关量输出
unsigned int htd(unsigned int); //进制转换函数
unsigned char ath(unsigned char,unsigned char);//ASIIC码转换为十六进制数
void uart(void);//串口中断程序
void main(void)
unsigned char a=0;
TMOD=0x20; //定时器1--方式2
TL1=0xfd;
TH1=0xfd; //11.0592MHZ晶振,波特率为9600
SCON=0x50; //方式1
TR1=1; //启动定时
IE = 0x90; //EA=1,ES=1:打开串口中断
while(1)
sw_out(sw); //输出开关量
void sw_out(unsigned char a)
if(a==0x00)
jdq1=1; //接收到PC发来的数据00,关闭继电器1和2
jdq2=1;
else if(a==0x01)
jdq1=1; //接收到PC发来的数据01,继电器1关闭,继电器2打开
jdq2=0;
else if(a==0x10)
jdq1=0; //接收到PC发来的数据10,继电器1打开,继电器2关闭
jdq2=1;
else if(a==0x11)
jdq1=0; //接收到PC发来的数据11,打开继电器1和2
jdq2=0;
/**************************十六进制转十进制函数**************************/
/*函数原型:uint htd(uint a)
/*函数功能:十六进制转十进制
/*输入参数:要转换的数据
/*输出参数:转换后的数据
/*调用模块:无
unsigned int htd(unsigned int a)
unsigned int b,c;
b=a%10;
c=b; //*16^0
a=a/10;
b=a%10;
c=c+(b<<4);//*16^1
a=a/10;
b=a%10;
c=c+(b<<8);//*16^2
a=a/10;
b=a%10;
c=c+(b<<12);//*16^3
return c;
/********************ASIIC码转换为十六进制程序*************************/
/*函数原型:unsigned char ath(unsigned char a,unsigned char b)
/*函数功能:ASIIC码转换为十六进
/*输入参数:要转换的数据
/*输出参数:转换后的数据
/*调用模块:无
if(a<0x40)
a-=0x30;
else if(a<0x47)
a-=0x37;
else if(a<67)
a-=0x57;
if(b<0x40)
b-=0x30;
else if(b<0x47)
b-=0x37;
else if(a<67)
b-=0x57;
return((a<<4)+b);
/**************************串口中断程序******************************/
/*函数原型:void uart(void)
/*函数功能:串口中断处理
/*输入参数:无
/*输出参数:无
/*调用模块:无
void uart(void) interrupt 4
unsigned char a,b;
if(RI)
a=SBUF;
RI=0;
if(a==0x40)//接收到字头
i=0;
rec[i]=a;
i++;
if(a==0x0d)//接收到字尾,开始出路数据
if(ath(rec[1],rec[2])==15)//判断是否为本机地址
b=0;
for(a=1;a<i-3;a++)//产生异或值
b^=rec[a];
if(b==ath(rec[i-3],rec[i-2]))//接收到正确数据
if((ath(rec[3],rec[4])&0x01)==1)//写操作
sw=ath(rec[11],rec[12]);
sw=htd(sw);
for(a=0;a<8;a++)
SBUF=send[a];
while(TI!=1);
TI=0;
else//接收到错误数据
for(a=0;a<8;a++)
SBUF=error[a];
while(TI!=1);
TI=0;
else
TI=0;
 楼主| gfx111 发表于 2017-9-18 18:09 | 显示全部楼层
不过编译出以下错误
feelhyq 发表于 2017-9-18 18:40 | 显示全部楼层
#include<reg51.h>   改成  #include"reg51.h"
 楼主| gfx111 发表于 2017-9-18 18:52 | 显示全部楼层
改成#include"reg51.h"后报如下错
组态王.C(81): 错误 C202: 'lt': undefined identifier
组态王.C(81): 错误 C141: syntax error near ';'
组态王.C(81): 错误 C141: syntax error near ')'
组态王.C(84): 错误 C202: 'lt': undefined identifier
组态王.C(84): 错误 C141: syntax error near ';'
组态王.C(84): 错误 C141: syntax error near ')'
组态王.C(87): 错误 C202: 'lt': undefined identifier
组态王.C(87): 错误 C141: syntax error near ';'
组态王.C(87): 错误 C141: syntax error near ')'
组态王.C(99): 错误 C202: 'lt': undefined identifier
组态王.C(99): 错误 C141: syntax error near ';'
组态王.C(99): 错误 C141: syntax error near ')'
组态王.C(101): 错误 C141: syntax error near 'else'
组态王.C(101): 错误 C202: 'lt': undefined identifier
组态王.C(101): 错误 C141: syntax error near ';'
组态王.C(101): 错误 C141: syntax error near ')'
组态王.C(103): 错误 C141: syntax error near 'else'
组态王.C(103): 错误 C202: 'lt': undefined identifier
组态王.C(103): 错误 C141: syntax error near ';'
组态王.C(103): 错误 C141: syntax error near ')'
组态王.C(105): 错误 C202: 'lt': undefined identifier
组态王.C(105): 错误 C141: syntax error near ';'
组态王.C(105): 错误 C141: syntax error near ')'
组态王.C(107): 错误 C141: syntax error near 'else'
组态王.C(107): 错误 C202: 'lt': undefined identifier
组态王.C(107): 错误 C141: syntax error near ';'
组态王.C(107): 错误 C141: syntax error near ')'
组态王.C(109): 错误 C141: syntax error near 'else'
组态王.C(109): 错误 C202: 'lt': undefined identifier
组态王.C(109): 错误 C141: syntax error near ';'
组态王.C(109): 错误 C141: syntax error near ')'
组态王.C(111): 错误 C202: 'lt': undefined identifier
组态王.C(111): 错误 C141: syntax error near ';'
组态王.C(111): 错误 C141: syntax error near ')'
组态王.C(136): 错误 C202: 'lt': undefined identifier
组态王.C(136): 错误 C141: syntax error near ';', expected ')'
组态王.C(136): 错误 C141: syntax error near ')'
组态王.C(140): 错误 C202: 'amp': undefined identifier
组态王.C(140): 错误 C141: syntax error near ';'
组态王.C(140): 错误 C141: syntax error near '=='
组态王.C(140): 错误 C141: syntax error near ')'
组态王.C(144): 错误 C202: 'lt': undefined identifier
组态王.C(144): 错误 C141: syntax error near ';', expected ')'
组态王.C(144): 错误 C141: syntax error near ')'
组态王.C(154): 错误 C202: 'lt': undefined identifier
组态王.C(154): 错误 C141: syntax error near ';', expected ')'
组态王.C(154): 错误 C141: syntax error near ')'
目标未产生
dirtwillfly 发表于 2017-9-18 21:18 | 显示全部楼层
keil对中文支持不好,先把文件名改为英文字母和数字的组合吧
 楼主| gfx111 发表于 2017-9-19 09:16 | 显示全部楼层
改完了还是与之前一样的错误。
kingkits 发表于 2017-9-19 10:27 | 显示全部楼层
一看就是拷贝过来的工程,你还是先学学C语言的基础吧
redsun525 发表于 2017-9-27 17:11 | 显示全部楼层
我估计问题应该就在#include"reg51.h"这条语句上,建议可以找找reg51.H这个文件的位置在哪儿。复制到你的项目文件同目录下试试。include与文件之间要隔开,“”这个符号也要分中文还是英文状态。该用双引号还是尖括号都可以考虑。
delin17 发表于 2017-9-28 13:36 | 显示全部楼层
觉得先学习一下C语言
linqing171 发表于 2017-9-28 23:24 | 显示全部楼层
一看就是从网上复制的程序。
别人进行了html编码。 把 引号  替换成了  <
把一些英语的大于号等符号,替换成了汉语的。
所有你复制进来后,keil会报错,哪行报错改哪行。
linqing171 发表于 2017-9-28 23:34 | 显示全部楼层
我替换后的
  1. /******************************************************************
  2. ** 开关量输出
  3. ** 晶 振 频 率:11.0592M
  4. ** 线路->单片机实验开发板B
  5. 与组态王联机 实验板地址为:15 存储地址为15
  6. 测试代码(通过串口助手以16进制发送):40 30 46 43 35 30 30 30 46 30 31 30 41 30 36 0d
  7. *************************************************************************************************/
  8. #include<reg51.h>
  9. /****************************开关端口定义*********************************************/
  10. sbit sw_0=P3^3;
  11. sbit sw_1=P3^4;
  12. sbit sw_2=P3^5;
  13. sbit sw_3=P3^6;
  14. sbit jdq1=P2^0;//继电器1
  15. sbit jdq2=P2^1;//继电器2
  16. unsigned char rec[50];//用于接收组态王发送来的数据,发送过来的数据不能超过此数组长度
  17. unsigned char code error[]={0x40,0x30,0x46,0x2a,0x2a,0x37,0x36,0x0d};//数据不正确
  18. unsigned char code send[]={0x40,0x30,0x46,0x23,0x23,0x37,0x36,0x0d};//正确的数据
  19. unsigned char i;
  20. unsigned char sw;//开关值
  21. void sw_out(unsigned char);//开关量输出
  22. unsigned int htd(unsigned int); //进制转换函数
  23. unsigned char ath(unsigned char,unsigned char);//ASIIC码转换为十六进制数
  24. void uart(void);//串口中断程序
  25. /************************************************************************************************/
  26. void main(void)
  27. {
  28.         unsigned char a=0;
  29.         TMOD=0x20; //定时器1--方式2
  30.         TL1=0xfd;
  31.         TH1=0xfd; //11.0592MHZ晶振,波特率为9600
  32.         SCON=0x50; //方式1
  33.         TR1=1; //启动定时
  34.         IE = 0x90; //EA=1,ES=1:打开串口中断
  35.         while(1)
  36.         {
  37.                 sw_out(sw); //输出开关量
  38.         }
  39. }
  40. void sw_out(unsigned char a)
  41. {
  42.         if(a==0x00)
  43.         {
  44.                 jdq1=1; //接收到PC发来的数据00,关闭继电器1和2
  45.                 jdq2=1;
  46.         }
  47.         else if(a==0x01)
  48.         {
  49.                 jdq1=1; //接收到PC发来的数据01,继电器1关闭,继电器2打开
  50.                 jdq2=0;
  51.         }
  52.         else if(a==0x10)
  53.         {
  54.                 jdq1=0; //接收到PC发来的数据10,继电器1打开,继电器2关闭
  55.                 jdq2=1;
  56.         }
  57.         else if(a==0x11)
  58.         {
  59.                 jdq1=0; //接收到PC发来的数据11,打开继电器1和2
  60.                 jdq2=0;
  61.         }
  62. }
  63. /**************************十六进制转十进制函数**************************/
  64. /*函数原型:uint htd(uint a)
  65. /*函数功能:十六进制转十进制
  66. /*输入参数:要转换的数据
  67. /*输出参数:转换后的数据
  68. /*调用模块:无
  69. /******************************************************************/
  70. unsigned int htd(unsigned int a)
  71. {
  72.         unsigned int b,c;
  73.         b=a%10;
  74.         c=b; //*16^0
  75.         a=a/10;
  76.         b=a%10;
  77.         c=c+(b<<4);//*16^1
  78.         a=a/10;
  79.         b=a%10;
  80.         c=c+(b<<8);//*16^2
  81.         a=a/10;
  82.         b=a%10;
  83.         c=c+(b<<12);//*16^3
  84.         return c;
  85. }
  86. /********************ASIIC码转换为十六进制程序*************************/
  87. /*函数原型:unsigned char ath(unsigned char a,unsigned char b)
  88. /*函数功能:ASIIC码转换为十六进
  89. /*输入参数:要转换的数据
  90. /*输出参数:转换后的数据
  91. /*调用模块:无
  92. /**********************************************************************/
  93. unsigned char ath(unsigned char a,unsigned char b)
  94. {
  95.         if(a<0x40)
  96.                 a-=0x30;
  97.         else if(a<0x47)
  98.                 a-=0x37;
  99.         else if(a<67)
  100.                 a-=0x57;
  101.         if(b<0x40)
  102.                 b-=0x30;
  103.         else if(b<0x47)
  104.                 b-=0x37;
  105.         else if(a<67)
  106.                 b-=0x57;
  107.         return((a<<4)+b);
  108. }
  109. /**************************串口中断程序******************************/
  110. /*函数原型:void uart(void)
  111. /*函数功能:串口中断处理
  112. /*输入参数:无
  113. /*输出参数:无
  114. /*调用模块:无
  115. /**********************************************************************/
  116. void uart(void) interrupt 4
  117. {
  118.         unsigned char a,b;
  119.         if(RI)
  120.         {
  121.                 a=SBUF;
  122.                 RI=0;
  123.                 if(a==0x40)//接收到字头
  124.                         i=0;
  125.                 rec[i]=a;
  126.                 i++;
  127.                 if(a==0x0d)//接收到字尾,开始出路数据
  128.                 {
  129.                         if(ath(rec[1],rec[2])==15)//判断是否为本机地址
  130.                         {
  131.                                 b=0;
  132.                                 for(a=1;a<i-3;a++)//产生异或值
  133.                                         b^=rec[a];
  134.                                 if(b==ath(rec[i-3],rec[i-2]))//接收到正确数据
  135.                                 {
  136.                                         if((ath(rec[3],rec[4])&0x01)==1)//写操作
  137.                                         {
  138.                                                 sw=ath(rec[11],rec[12]);
  139.                                                 sw=htd(sw);
  140.                                                 for(a=0;a<8;a++)
  141.                                                 {
  142.                                                         SBUF=send[a];
  143.                                                         while(TI!=1);
  144.                                                         TI=0;
  145.                                                 }
  146.                                         }
  147.                                 }
  148.                                 else//接收到错误数据
  149.                                 {
  150.                                         for(a=0;a<8;a++)
  151.                                         {
  152.                                                 SBUF=error[a];
  153.                                                 while(TI!=1);
  154.                                                 TI=0;
  155.                                         }
  156.                                 }
  157.                         }
  158.                 }
  159.         }
  160.         else
  161.         {
  162.                 TI=0;
  163.         }
  164. }
