电瓶车可以用这个电线吗?
 楼主| 情场探花 发表于 2017-9-19 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
想给电瓶车装个电线,连接电池和控制器。控制器的图片见附图。限流应该是13A吧?
电线的直径1mm,截面积0.75,电线类型是 60227IEC52(RVV) 300/300。
请问可以吗?
tyw 发表于 2017-9-19 09:57 | 显示全部楼层
按每平方mm6A算,至少得2.5平方的线
chunyang 发表于 2017-9-19 12:01 | 显示全部楼层
得用更粗的线,没有的话,可用细线并联,但要注意接头须可靠的绞合。
 楼主| 情场探花 发表于 2017-9-19 13:03 | 显示全部楼层
这可要命了!我看中的就是它的插头。它的插头上有个杠杆,很容易拔出来。可是插头和电线是一体的。如果我把电线在红箭头齐根剪断,换成粗线,又担心安全。因为插头的位置最低(在踏板那里),容易受潮。
chunyang 发表于 2017-9-19 13:29 | 显示全部楼层
这可要命了!我看中的就是它的插头。它的插头上有个杠杆,很容易拔出来。可是插头和电线是一体的。如果我把 ...
不宜剪断,还是找合适的成品一体化密封的线吧。
就是找不到啊。这个插头太奇特了……  发表于 2017-9-19 13:53
chunyang 发表于 2017-9-19 17:22 | 显示全部楼层
带扳手的是不好找,但不带扳手的很好找。
gujiamao12345 发表于 2017-9-19 17:27 | 显示全部楼层
改造那根线吧...
zhangxiyi5277 发表于 2017-9-20 01:19 来自手机 | 显示全部楼层
看你电机多大,300w的车子带的都是1.5的
