哈哈,这是研究生课题吧,哪个老板想出来的,整这么大。
这里有两个疑问:
1,数据采集率有多高,如果要求1M以上的采样,甚至更高速的ADC/DAC,那就不单单是USB要高速的,连控制器都要上DSP
2,这个东西是以主机(微机)控制为核心,还是单独可以运行,主机仅仅是个辅助。看你的意思,既要主机控制,又要自成系统(带LCD,SD卡),这是两个方向,一般会有侧重。
我觉得,按照你的要求,ARM是首选。因为它有LCD接口、SD接口、USB主机和设备接口。如果采样率不高的话,随便弄个I2C或者SPI的ADC/DAC就可以了。至于数字输入、数字输出,分别扩展两个片子,完事。
重点就在软件上了,如果没有经验,够你崩溃的。
