无极性电容和有极性电容各有什么优势?
 楼主| chenlai89 发表于 2011-3-10 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人感觉有极性的电容耐压值低,而且个头大,又有正负极,好像都是缺点,不知道为什么有极性的电容优势在哪里?
mmax 发表于 2011-3-10 21:10 | 显示全部楼层
这个吗。。。
有极性的电容好像容量大。:lol
可以做大到1f
无极性的常用最大的只见过2.2uF的。
w34880593 发表于 2011-3-10 22:00 | 显示全部楼层
陶瓷贴片电容就是无极性啊
最大100uf
chunyang 发表于 2011-3-11 02:18 | 显示全部楼层
极性电容为电解电容,其绝缘层靠电化学反应来维持,其特点是薄,所以同样体积下能实现更大容量,但不能在交流场合下应用,否则绝缘层会被破坏造成击穿、短路等。无极性电容使用专用绝缘材料,因制造工艺的限制,其厚度较大,故同样体积下的电容量较小,但可以用在交流环境中,这是二者的主要差别。
DTyong 发表于 2011-3-11 10:16 | 显示全部楼层
在滤波一块,无极性电容是滤除高频信号,有极性电容主要用于低频滤波?
chunyang 发表于 2011-3-11 11:19 | 显示全部楼层
不可一概而论,开关电源的滤波中就有都用无极性电容的,只是通常一个大容量电容和一个小容量电容并联时才如此。
ghost1325 发表于 2011-3-16 13:03 | 显示全部楼层
无极性的0603封装 10uF的很常见
zzhsky 发表于 2011-3-17 09:11 | 显示全部楼层
chunyang正解
学习芯唐 发表于 2011-3-20 19:41 | 显示全部楼层
只要容量、电压一样,无极可代替有极
zt20071212 发表于 2011-3-21 08:43 | 显示全部楼层
只能说用的地方不一样,才会有不同的东西出现
katrina_li 发表于 2011-4-8 10:45 | 显示全部楼层
学习了
cunwmy 发表于 2011-4-8 14:00 | 显示全部楼层
无极的寿命会比有极的长吗?
ghost1325 发表于 2011-4-8 14:16 | 显示全部楼层
无极的寿命会比有极的长吗?
都得注意耐压
无极的同封装容量越大,一般耐压越低,但因无极的没有标识(特别是贴片的无极电容),很容易忽略耐压问题,用的不合适,无极的照样OVER
别叫我菜鸟 发表于 2011-4-8 16:03 | 显示全部楼层
7# ghost1325
0805的倒是见过,0603的还没见过!
chunyang 发表于 2011-4-8 23:48 | 显示全部楼层
0603的少见,但确实有,多为原装货,山寨厂做不了。
iC921 发表于 2011-4-9 10:48 | 显示全部楼层
这算个宝贵经验吧?
yicaiwu 发表于 2011-4-10 16:42 | 显示全部楼层
学习了
redworlf 发表于 2011-4-14 14:52 | 显示全部楼层
这个问题讨论不出什么结果,想知道为什么还是要看看相关资料。
我给你推荐本书:《电容器及其应用》,针对性的阅读一下,能解答你的问题。
老鱼探戈 发表于 2011-4-16 13:11 | 显示全部楼层
这个吗。。。
有极性的电容好像容量大。:lol
可以做大到1f
无极性的常用最大的只见过2.2uF的。
才1f,经常拿50F的电解当电池用
wjh橙子 发表于 2011-4-16 17:36 | 显示全部楼层
学习了
