为什么我的KEILC51不能激活TT
 楼主| cysheep1989 发表于 2011-3-12 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照程序安装后,注册机也显示了代码,可是就是不能激活,显示出这么一段话:“*** ERROR R206: NO REGISTRY ACCESS, ADMINISTRATION RIGHTS REQUIRED”到底是什么原因呢?我用的是W7的系统,会不会和这个有关?
singleywy 发表于 2011-3-12 21:14 | 显示全部楼层
网上大部分注册机,要求你安装在C盘,否则,会出现你这样的错误,也有可以装在其他盘的注册机,这需要你去仔细搜索
XIANSir 发表于 2011-3-12 21:48 | 显示全部楼层
"ADMINISTRATION RIGHTS REQUIRED"
这句话的意思好像是,**需要管理员权限,你登录的时候的登录名是不是Administer啊??
我没用过WIN7,不知道WIN7的权限管理,上面的分析也只是根据错误信息进行的猜测
linqing171 发表于 2011-3-12 23:08 | 显示全部楼层
win7 没有问题,一直用,是因为你没有runas administrator.
ycz9999 发表于 2011-3-13 02:28 | 显示全部楼层
用右键的管理员身份运行就可以了的  :)
 楼主| cysheep1989 发表于 2011-3-13 12:57 | 显示全部楼层
是lenovo,但是我尝试过了,还是没有用TT 3# XIANSir
 楼主| cysheep1989 发表于 2011-3-13 13:05 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O哈哈~果然是这样~搞定了 5# ycz9999
