LED照明散热的误区
 楼主| 小云001 发表于 2011-3-12 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED灯具中,散热的好坏直接关系到产品的质量和寿命。但因为被一些商家的炒作,及所谓的专家的误导,出现了一些误区:  1.迷信导热材料   因为用到什么高科技材料就可以把热散出。其实用普通的铝散热,经多次测试,热沉的温度就只比散热器底部高3-5摄氏度。也就是说,如果真能用到一种导热特好的材料,在热阻为零的情况下,也就可以把温度降低3-5摄氏度。
  2.迷信热管   热管有着很好的导热能力,这是毋庸置疑的。但从热沉导出的热最终需要通过空气对流把热带走。如果没有散热的鳍片,热管很快就会达到热平衡,温度同热沉一起上升。而如果在热管上增加散热鳍片,最终还是用鳍片散热。而且鳍片和热管的接触点反而不如其它方式接触好。导致的结果是成本高了,散热效果没有得到改善。不过热管要用在集成的led上导热还是有用的,但要结构合理!
  3.迷信纳米辐射材料 辐射散热在目前灯具温度50摄氏度左右的情况下所占的比重可以忽略。而厂家宣传的辐射涂层即使象他们宣传的那样有很好的辐射效果,哪怕就达到黑体辐射的辐射能力,其散热比重不过百分之几。这意义如何还待考虑!而且涂层本身就会妨碍热的导出,从而影响了对流的散热
龙芯一号 发表于 2011-3-13 12:14 | 显示全部楼层
经常出现的一些误区
3B1105 发表于 2011-3-13 13:56 | 显示全部楼层
向入门恩智浦的led行业,需要什么专业知识
个人签名:在工作中寻找快乐,然后快乐的工作着
