电话拨号后,若接通会有回铃音,对方摘机回铃音即消失.<br /><br />若未接通不会有回铃音或只有忙音.<br /><br />你可在拨号后检测是否有回铃音,若没有或是忙音则重拨.<br /><br />若是回铃音则继续检测,直到检测到不是回铃音则对方已摘机<br /><br />对方摘机后,会有16KHZ或12KHZ或反极信号,可用一带通滤波电路检测 <br /><br />回铃声是450hz信号 <br /><br />可用LM567检测450HZ<br /><br />有的地方交换机发出的不是准确的450HZ信号,有的相差很大,最大相差可达50HZ,所以必须要在线调试<br /><br /><br />上面一部分可以看出,若是固定频率的回铃音(450hz),这个处理并不是很难。若为彩铃,彩铃的频率范围是多少呢?和正常的说话频率怎么区别?我查不到相关的资料,望高手指点。<br />另外,我们普通的电话机可以判断彩铃,进而接通电话,这是怎么做的用专门的芯片,还是纯软件的判断?<br />
