keil sprintf 函数问题
 楼主| juanyong 发表于 2011-3-15 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在keilC51中调用sprintf函数 为什么打印出来的字符串不正确,如图:1为源代码,2为strings数组里面打印的数,66打印出来成了“16897”.请明白的大虾指教
cjhasan 发表于 2011-3-15 10:47 | 显示全部楼层
十进制和16进制的区别吧
 楼主| juanyong 发表于 2011-3-15 10:52 | 显示全部楼层
把GateValue[PTBB]里面的16进制数打印也是一样,最初就是打印的GateValue[PTBB],发现液晶显示不正确,后来直接幅值66还是不对
ayb_ice 发表于 2011-3-15 10:59 | 显示全部楼层
去看KEIL帮助文档吧
好象后面要加个puts函数
wang_2003 发表于 2011-3-15 11:10 | 显示全部楼层
string 是什么类型呢?
 楼主| juanyong 发表于 2011-3-15 11:34 | 显示全部楼层
问题找到了 和string没有关系 入口参数必须为int型变量 char型变量打印错误 直接赋值66 系统默认是char型,我赋值258结果打印就正确了,幅值(unsigned int)66就可以打印出“66”
谢谢大家关注!
McuPlayer 发表于 2011-3-15 12:43 | 显示全部楼层
u16 temp;
        char string[0x10];
        temp = 66;
        sprintf(string, "%d", temp);
我测试OK的,楼主把其他所有代码都屏蔽掉,再测一下就行了
应该是其他地方的代码的问题
sdpz 发表于 2011-3-15 12:52 | 显示全部楼层
恭喜楼主,不过unsigned int 是 %u 吧?
 楼主| juanyong 发表于 2011-3-15 13:14 | 显示全部楼层
8# McuPlayer
程序好了   sprintf(string, "%d", temp) temp 不能为char型 你把Uint16 temp改为 Uint8 temp
再测试就出现错误了,如果强制转换也行  Uint8 temp   sprintf(string, "%d", (Uint16)temp)也是可以的,以前我在CCS上Uint8型就不需要转换。
huanben 发表于 2011-8-13 10:23 | 显示全部楼层
泪流满面啊!!!!
john1225cn 发表于 2011-10-26 14:55 | 显示全部楼层
是KEIL ARM的ARM-CC编译器不支持sprintf函数的float显示。
正确的做法是 display_d=(int)aa;display_f=bb;
sprintf(MenuStr,"%d.%02d",aa-display_d,display_f);
即分开整数和小数部分单独处理,小数部分也是先转成整数
这个问题应该很多朋友都会碰到,希望对大家有帮助
yemingxp 发表于 2012-7-31 15:15 | 显示全部楼层
遇到同样问题,KEIL非得认INT型的。。
misra 发表于 2012-7-31 15:45 | 显示全部楼层
请问什么是 sprintf ?
答: sprintf 是个不需要掌握的函数。
古道热肠 发表于 2012-7-31 16:16 | 显示全部楼层
sprint(usDispBuff,"it should write as %d",(unsigned int)ucTemp);
printf也是一样的,只是这个函数会送到串口,说简单点就是一定要将字符型强制转换成整型才能正确输出。
godsea 发表于 2013-12-30 23:44 | 显示全部楼层
非常有帮助,折腾msp430一晚上,串口输出老显示不了float型,看了这个才明白咋回事
upc_arm 发表于 2013-12-31 15:49 | 显示全部楼层
LZ是在51的keil上测试的吗?
我在51的keil上测试,能遇到LZ说的问题,在ARM Keil上没有问题。
估计跟Keil的环境设置有关吧。
upc_arm 发表于 2013-12-31 15:52 | 显示全部楼层
51的Keil下:
char str[20];
sprintf(str,"%d",12);      str = 3072
sprintf(str,"%f",12.23);   str = 12.230000
ARM的Keil下: 都对!
qunengguang 发表于 2015-10-5 17:18 | 显示全部楼层
问题找到了 和string没有关系 入口参数必须为int型变量 char型变量打印错误 直接赋值66 系统默认是char型, ...
我的怎么打印出来都不对啊 数据类型也是和你解决的方法一样
