请教LT1765-5输出-5,芯片发热的解决办法?
 楼主| wmaxy86 发表于 2011-3-16 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用过LT1765的诸位高手,我现在使用DC DC(LT1765产生-5伏的电压,发现发热现象十分严重,电源芯片很烫,不知是否有好的解决办法,大家都用什么提供-5伏电压呢?
电路图如下所示:
chunyang 发表于 2011-3-17 06:21 | 显示全部楼层
芯片很烫说明效率低下,如果你的电路是用器件手册中推荐的典型电路,问题就主要在周边元件的选择和PCB设计上,储能电感、续流二极管和滤波电容的选择是有讲究的,PCB也同样,楼主可以去我的Blog中看一般开关电源的设计原则一文。
xwj 发表于 2011-3-17 08:28 | 显示全部楼层
电感的嫌疑最大,其次是续流二极管
再就是电源的动态内阻不能太大
czy783201 发表于 2011-3-17 11:04 | 显示全部楼层
哈哈 路过学习等待高手
仓木 发表于 2013-7-14 09:52 | 显示全部楼层
:dizzy:按照你这个搭了,输出是正的4.2,何解?
菜鸟集中营营长 发表于 2013-7-15 00:07 | 显示全部楼层
1.先检查一下电路图是否有误,或者焊接、PCB走线布局是否OK;
2.检查环路补偿是否OK,其和输出负载的动态响应及环路稳定性相关,具体可调节Cc和Rc;
3.你实际电路中效率太低了,看datasheet不像很低的样子啊;除非你的电感出现异常;
4.绝招:换个新的LT1765试试;实在不行,换芯片方案;
flower_huanghua 发表于 2013-7-15 06:38 | 显示全部楼层
电感和二极管选比较好的料试试。这两个料很重要。
tergy2012 发表于 2013-7-15 16:00 | 显示全部楼层
谢谢分享不错啊
wusha2013 发表于 2013-10-24 09:51 | 显示全部楼层
我现在也用到了LT1765产生负5伏的电压,就是按照上面的电路搭建的,可为什么最后输出始终只有负1.2伏,求大侠指点啊
panshoup 发表于 2014-8-9 09:55 | 显示全部楼层
请问你哪个LT1765负5V是否成功了。
youluo235 发表于 2014-8-9 10:11 | 显示全部楼层
先检查原件有没有问题虚焊什么的。一般到-5的话用的电荷磊芯片吧。就是可能输出电流不是特么大。可以考虑下TPS60400
garin223 发表于 2014-8-11 17:42 | 显示全部楼层
需要给芯片铺铜处理。
