请问哪位大虾用过GR-87?想请教怎样我想设置成只接收$GPRMC格式的,且设置成固定的波特率。
我把指令通过PC传给模块时可以修改,但是我将指令直接存储在单片机里通过单片机修改的时候出现问题,
uchar code IPR [ 24 ]={"$PSRF100,1,9600,8,1,0*0D"};//改波特率为9600
uchar code NGGA[ 24 ]={"$PSRF103,00,00,00,01*24"};//不接收GGA格式
uchar code NGSA[ 24 ]={"$PSRF103,02,00,00,01*26"};//不接收GSA格式
uchar code NVTG[ 24 ]={"$PSRF103,05,00,00,01*21"};//不接收VTG格式
uchar code NGSV[ 24 ]={"$PSRF103,03,00,00,01*27"};//不接收GSV格式
这是定义,
void GPS_Init(void)
Send_Str_Serial(NGGA,24);
Send_Str_Serial(NGSA,24);
Send_Str_Serial(NGSV,24);
Send_Str_Serial(NVTG,24);
Send_Str_Serial(IPR,24);
这是实施。
可以排除串口发送指令及设置参数语句的问题,我想问,通过单片机的串口可以直接对GPS模块写语句来修改模块的参数吗?为什么我的实现不了?有什么要注意的地方? |
