发射机在现场和笔记本电脑相连,发射模块用的是UTC1212,还选用了一个USB转接板,一头与UTC1212相连,另一头插在本本上,厂方提供了一个USB驱动,不过这个驱动是让用户在PC上设置发射模块的一些参数用的.
我想借用这个USB转接板,把PC屏上编辑好的一串汉字区位码发送到发射模块中去. 因为本本上只有USB口,没有RS232接口,所以文本只能通过USB口发送.哈哈,文字编辑找了个现成的,一串区位码也看到了,USB通讯部分卡住了.
想从头开始啃的,但是谈何容易,例程找了一堆,一进编译就卡,你那个"自定义的USB设备"例程,网上找了些帮助,倒是编译通过了,下面就没有方向了.
那个UTC1212的USB转接板还没买来,不知能否借用.是否还需要厂家提供USB转接板所使用的端口什么的内部参数?(完全是洋盘闲话,见笑了.)
用带USB口的MCU,这个能办到,单片机部分的程序能行.就是PC机上发送到USB口那部分没方向.
下图第三步中,装好驱动后,在PC资源管理器定义了一个COM3口,是不是在PC发送程序中,数据输出到COM3口就行了?也就是前面提到的USB转串口那个方案?我老是担心本本没有RS232口,USB转串口怎么实施.
C菜最困惑的就是这些问题了,望圈老大指点一二.
