STM32 USB 在win7下安装不了 winUSB的驱动
 楼主| cansjtu 发表于 2011-3-17 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的芯片是STM32的USB,上位机用的驱动为winUSB的驱动,自定义了一个应用,在win xp下能够正常安装驱动使用,但在win7下就出现了提示错误:设备无法启动(代码10)。详细的BUS Hound的捕获的枚举如下:
Bus Hound 5.00 capture. Complements of www.perisoft.net
  Device - Device ID (followed by the endpoint for USB devices)
            (31) MCD USB Device
  Phase  - Phase Type
            CTL   USB control transfer
            DI    Data in
            USTS  USB status
  Data   - Hex dump of the data transferred
  Descr  - Description of the phase
  Cmd... - Position in the captured data
Device  Phase  Data                                                Description       Cmd.Phase.Ofs(rep)
  31.0  CTL    80 06 00 01  00 00 12 00                            GET DESCRIPTOR           1.1.0
  31.0  DI     12 01 00 02  00 00 00 08  ff ff 20 00  00 01 01 02  .......... .....         1.2.0
               03 01                                               ..                       1.2.16
  31.0  CTL    80 06 00 02  00 00 09 00                            GET DESCRIPTOR           2.1.0
  31.0  DI     09 02 20 00  01 01 00 60  32                        .. ....`2                2.2.0
  31.0  CTL    80 06 00 02  00 00 20 00                            GET DESCRIPTOR           3.1.0
  31.0  DI     09 02 20 00  01 01 00 60  32 09 04 00  00 02 00 00  .. ....`2.......         3.2.0
               00 00 07 05  01 02 10 00  01 07 05 82  02 80 00 01  ................         3.2.16
  31.0  CTL    80 00 00 00  00 00 02 00                            GET STATUS               4.1.0
  31.0  DI     03 00                                               ..                       4.2.0
  31.0  CTL    00 09 01 00  00 00 00 00                            SET CONFIG               5.1.0
  31.0  USTS   00 03 00 80                                         bad parameter            5.2.0
最后一步总是出现 bad parameter的问题,但放在win xp下,set config之后就能正常运行了。
后来还用了winUSBtrace去看log,错误如下:
[1]0004.0030::03/16/2011-14:30:39.740 - DriverObject 0x878DC638
[1]0004.0030::03/16/2011-14:30:39.741 - Preparing hardware
[0]0004.0030::03/16/2011-14:30:39.762 - Unable to select the default configuration, failing Start
[0]0004.0030::03/16/2011-14:30:39.762 - Enter: WinUSB_ReleaseHardware
[0]0004.0030::03/16/2011-14:30:39.762 - Exit: WinUSB_ReleaseHardware (STATUS_SUCCESS)
[1]0004.0034::03/16/2011-14:30:39.764 - Handling Device Cleanup
看情况像是win7的下的USB协议要求更加规范而引起的,但是具体实在是不知道哪里不规范。因为STM32的例程CUSTOM_HID也能在win7下安装驱动成功。我的程序是通过这个例程修改而来的。
望有经验的大侠给点提示。
dqyubsh 发表于 2011-3-17 11:20 | 显示全部楼层
去找驱动厂家,看他支持到哪个系统,有没有更新。
 楼主| cansjtu 发表于 2011-3-17 12:33 | 显示全部楼层
因为是开发一个自定义设备,所以驱动是直接从wdk里抠出来的。 2# dqyubsh
恋子炎 发表于 2013-12-27 15:44 | 显示全部楼层
     不知道这位大哥问题解决没有啊!
     解决了吧答案贴出来一下吧,我也有着同样的问题。
