linux menuconfig问题
 楼主| dosculler 发表于 2011-3-18 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在内核根目录下运行make menuconfig时提示“Your display is too small to run Menuconfig! It must be at least 19 lines by 80 columns”
是不是指我哪里内存不够呀??
求指教
 楼主| dosculler 发表于 2011-3-21 20:01 | 显示全部楼层
自己顶自己,高手指点下呀
 楼主| dosculler 发表于 2011-3-22 12:48 | 显示全部楼层
 楼主| dosculler 发表于 2011-3-22 13:13 | 显示全部楼层
自己顶自己,
难怪就这么少高手,
这样的问题都没有遇到过?
arm9-11 发表于 2011-3-23 17:18 | 显示全部楼层
不是跟你说了吗,显示器太小了
可能你字体调的太大吧
 楼主| dosculler 发表于 2011-3-23 19:40 | 显示全部楼层
5# arm9-11
可是我之前一直可以用的呀?在哪里可以调显示器呢,液晶屏是3.2英寸的
不知肉味 发表于 2011-3-23 22:43 | 显示全部楼层
这个号
fengyuganyu 发表于 2011-3-24 13:53 | 显示全部楼层
你把Linux下的屏幕分辨率设置大一一点,就可以了,我以前也遇到过
zero_up 发表于 2011-3-24 14:06 | 显示全部楼层
控制台窗口太小了
 楼主| dosculler 发表于 2011-3-24 18:00 | 显示全部楼层
8# fengyuganyu
请问下,在哪个文件里,如果能详细到哪行就更好了,我是新手,
谢谢!
zero_up 发表于 2011-3-24 18:48 | 显示全部楼层
将输入命令的那个控制台窗口用鼠标拖大一点就行了
womeikongya 发表于 2011-3-26 09:48 | 显示全部楼层
把控制台的窗口调大,或者直接最大化控制台窗口就可以了:victory:
 楼主| dosculler 发表于 2011-3-28 18:22 | 显示全部楼层
可是我是ARM9加3.5液晶的,然后直接烧系统内核进去的,哪能拉呀?
因为是在系统内核里设置屏幕大小呀?
