一个单片机被高压瞬间放电干扰的问题!
 楼主| qq51886469 发表于 2007-5-28 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备用的单片机是华邦78e52或89s52,装在一个大概长40cm*宽20cm*高8cm的铝壳里面,电路与外壳绝缘良好,电路板双面敷铜,外壳接大地!!<br /><br />由于设备要过国标,有静电抗扰度试验,所以就干脆先用打火机里面的打火装置打打外壳试一下!系统立马瘫痪!两种单片机都不行!!<br />一开始以为是单片机程序跑飞,后来加了看门狗,故障依旧!必须复位才能恢复正常!<br /><br />实在没辙,再把设备里面的电路板全部拿出来,是电路板与外壳没有任何接触,只是让外壳与电路板保持一小段距离,再打!故障依然会出现!!<br /><br />顺手做了一个实验,用示波器夹住一根大概半米的环状导线,然后用打火装置在附近打火,可以观察到高幅尖峰,顿时就很沮丧!而且在单片机的io口,和电源的正负极都能看到尖峰。。<br /><br />不明白检验部门的静电放电装置是否也与打火装置类似,也搞不清楚电路的故障是不是高压放电干扰还是其他原因,例如高压干扰了单片机io,使之故障?<br /><br />请高手赐教一个解决办法!只要让单片机好好的,别歇菜就行<br /><br /><br /><br /><br />第一时间把找到的故障原因及解决方法发上来,谢谢大家的帮助:<br /><br />&nbsp;&nbsp;一旦发生了静电放电,应该让其尽快旁路人地,不要直接侵入内部电路。例如内部电路如用金属机箱屏蔽,则机箱应良好接地,接地电阻要尽量小,这样放电电流可以由机箱外层流入大地,同时也可以将对周围物体放电时形成的骚扰导入大地,不会影响内部电路。<br /><br />&nbsp;&nbsp;对金属机箱,通常机箱内的电路会通过I/O电缆、电源线等接地,当机箱上发生静电放电时,机箱的电位上升,而内部电路由于接地,电位保持在地电位附近。这时,机箱与电路之间存在着很大的电位差。这会在机箱与电路之间引起二次电弧。使电路造成损坏。通过增加电路与外壳之间的距离可以避免二次电弧的发生。当电路与外壳之间的距离不能增加时,可以在外壳与电路之间加一层接地的金属挡板,挡住电弧。<br /><br />&nbsp;&nbsp;如果电路与机箱连在一起,则只应通过一点连接。防止电流流过电路。线路板与机箱连接的点应在电缆入口处。<br /><br />&nbsp;&nbsp;对塑料机箱,则不存在机箱接地的问题。<br /><br />
conwh 发表于 2007-5-28 15:54 | 显示全部楼层
听STC说,他们这个很过硬,你可以试试
hq_y 发表于 2007-5-28 15:57 | 显示全部楼层
stc的单片机的抗干扰我使用煤气灶的打火枪试过~~~~~
的确是没有问题;不过没有试过89c51和89s51的行不行~~~~~~~~~~
 楼主| qq51886469 发表于 2007-5-28 16:04 | 显示全部楼层
stc?
没有用过啊<br />在89s52上运行的程序可以直接移植过去吗?
 楼主| qq51886469 发表于 2007-5-28 16:47 | 显示全部楼层
stc?
还有啊!三楼的大哥!<br />你是怎么试的?可以说具体一点吗?<br />我把打火机在电路板附近打没有问题!但是把板子靠近铁壳,再打铁壳就完了!
567 发表于 2007-5-28 16:56 | 显示全部楼层
和PCB布线有关系
 楼主| qq51886469 发表于 2007-5-28 17:29 | 显示全部楼层
布线
我感觉与布线的关系还是比较小<br /><br />个人感觉也尽量做到优化了<br />
谈的元 发表于 2007-5-28 18:32 | 显示全部楼层
我曾经用打火机打一单片机后背,程序被改写了,有一灯闪烁,但明显快了
tyw 发表于 2007-5-28 18:40 | 显示全部楼层
煤气点火高压利害吧
俺做的东东与之共地也没关系<br />关键是处理好所有输入口,可对地并个103小电容.哈哈,一般人俺不告诉滴拉.
 楼主| qq51886469 发表于 2007-5-28 18:55 | 显示全部楼层
哈哈!
所有输入口都并电容?真狠!!<br />我打了打地线端子,直接就把板子上的i2c干停!<br />以前从来没听说过这个玩意儿这么猛!
 楼主| qq51886469 发表于 2007-5-28 18:59 | 显示全部楼层
电压
好像瞬间电压能达到8000-15000伏
djyos 发表于 2007-5-28 21:34 | 显示全部楼层
这样试试
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电源和地分别接一个103/1KV的电容到地外壳一下,用高频特性好的,可以用陶瓷电容。接地点可选cpu附近,线越短粗越好。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果不行,把你的pcb图贴出来,让我看看。
awey 发表于 2007-5-28 22:09 | 显示全部楼层
外壳不接大地试试
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你的设备虽然加有屏蔽,但只能屏蔽空间的电磁干扰,对于直接作用在其<br />上的静电放电,起不到任何作用,因为你的外壳接大地,放电时瞬间对大地的<br />大电流会产生很强的电磁信号,如果PCB设计不良,将对电路产生严重的干扰。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你可以试试外壳不接大地,切断外壳与大地的电流通路,并且将pcb的地与<br />外壳相连(或通过电容并大电阻再与外壳相连),使得两者的电位相等,看看<br />故障是否仍然存在?<br /><br />从现象来看,你的pcb可能设计得很糟糕,最好贴出来看看。
 楼主| qq51886469 发表于 2007-5-29 08:28 | 显示全部楼层
pcb
谢谢各位指教,pcb奉上<br /><br />去掉了地网,如果不清楚我再来张大的
 楼主| qq51886469 发表于 2007-5-29 08:43 | 显示全部楼层
还有
试过很多种方法,也包括切断大地,直接把外壳接在pcb参考地,也是无效<br /><br />现在就差把输入口都接上电容了<br /><br />昨天单独拿着机壳靠近别的设备(消防控制设备)的电路板,只要一打机壳,其他设备也玩完!只不过没有死机而已,但是已经工作失常!<br /><br />现在搞不明白的是,一碰机壳电路就完蛋<br />而直接把打火装置靠近电路板打(但是没有接触)就没事<br /><br />感觉还是机壳形成了一个强干扰源<br /><br />
yewuyi 发表于 2007-5-29 09:01 | 显示全部楼层
俺没有接电容,也一样都OK……
你首先应该去看一下国家标准,上面有测试的具体手段和方法,另外你应该去看一下干扰分类的**。<br /><br /><br />你这么测试和静电测试完全不是一码事……<br /><br />打火机/点火机等干扰一般都不能归类为一种干扰,其实是多种干扰的组合,但最主要的干扰源可定义为电火花干扰,对付电火花干扰最好的办法就是把PCB弄好就可以PASS……
chen_sf 发表于 2007-5-29 09:16 | 显示全部楼层
重新布板吧,单片机电源好像有问题
单片机前端电源没有电解电容和去耦电容<br /><br />在现在的板子上你在单片机的VCC和GND之间并一个电解电容和一个104试试<br />有结果告诉一下
chen_sf 发表于 2007-5-29 09:22 | 显示全部楼层
还有考虑一下你的复位电路,
 楼主| qq51886469 发表于 2007-5-29 09:27 | 显示全部楼层
楼上的兄弟
你说的电容都有的,三端稳压的前后端都有<br />
 楼主| qq51886469 发表于 2007-5-29 09:40 | 显示全部楼层
16楼说的很对!确实是不同的干扰源,现在就迷糊在这个地方了<br /><br />条件有限,没有现成的静电测试设备,即使把国标搞得很明白,也没啥用!<br /><br />总之很郁闷<br />
