用OrCAD Capture CIS (v16.3) 创建网表时,都会出现这个错误
 楼主| lb0577 发表于 2011-3-21 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用OrCAD Capture CIS (v16.3) 创建网表时,都会出现这个错误: “Error initializing COM property pages: 无效指针”,
请问该如何解决呢? 谢谢。
feiyang_zc 发表于 2011-3-21 14:54 | 显示全部楼层
没有遇到过。。。。和谐的?和谐完全了?
 楼主| lb0577 发表于 2011-3-21 15:52 | 显示全部楼层
没有遇到过。。。。和谐的?和谐完全了?
完全了的!
用了一年都是O(∩_∩)O好的
前天安装了pads9.3之后出现故障.
环境设置更改也无效.
网络搜索ms此问题暂时还没有解决办法
 楼主| lb0577 发表于 2011-3-22 09:10 | 显示全部楼层
问题解决
出故障的是精简版
刚刚重新安装一个完整版就ok
所以以后不能用精简版的做工程.
