帮忙推荐款51单片机,flash大于32k,带eeprom
 楼主| zhaohualiang 发表于 2011-3-22 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用stc89c58,板子都做出来了,但是现在需要增加一些功能,发现flash存储器不够用了,而stc89c516没有eeprom,能有替代的单片机吗
lvyunzeng 发表于 2011-3-22 08:55 | 显示全部楼层
更改编译器的配置,编译的程序段会变小,如果使用汇编编译的结果大于32K,我只能说佩服了!
zhangjunye 发表于 2011-3-22 08:58 | 显示全部楼层
解决第一个问题,用改变编译器的优化级别方法。
 楼主| zhaohualiang 发表于 2011-3-22 09:11 | 显示全部楼层
是不是这里的优先级啊,更改为第九项吗
我用c语言,呵呵
huangqi412 发表于 2011-3-22 09:20 | 显示全部楼层
改变优先级有时候会出问题难查,  应该先多检查自己程序,优化结构缩小体积。
coody 发表于 2011-3-22 12:30 | 显示全部楼层
可以用STC11F系列的,不过速度快很多,软件延时或外部时序要调整
bingye1086 发表于 2011-3-22 17:58 | 显示全部楼层
C8051f系列
128 or 64 kB of in-system programmable Flash memory
8448 (8 k + 256) bytes of on-chip RAM
我是新手,好像这个片子与你的差别很大
autopccopy 发表于 2011-3-22 19:32 | 显示全部楼层
55154
是不是这里的优先级啊,更改为第九项吗
我用c语言,呵呵
是这里优化,但要注意有时优化后有影响。。。
非常正确!
STC11F40XE,STC12C5A40S2起就可以了,引脚都兼容的。但都是1T的,延时要调整。
C8051f系列
我是新手,好像这个片子与你的差别很大
你这个封装引脚都不一样,要改板。
(以上仅供参考):)
icecut 发表于 2011-3-22 20:03 | 显示全部楼层
哈哈.傻了吧.....
改板子吧.....
优化千万别用.除非你完整看过手册.
