搭建过零比较器遇到的问题
 楼主| lm324n 发表于 2007-6-11 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br /><br />用的芯片是LM324,但是接上电源(分别用5v&地接LM324的V+和GND,也试过用5V&-5v&nbsp;接LM324的V+和GND),输入之后&nbsp;却没有输出<br /><br />我接的输入是1v的交流电,按理输出是5v的方波,但是没有输出,<br /><br />请问一下这是什么问题,还是我的思路和接法错了??
tyw 发表于 2007-6-11 16:58 | 显示全部楼层
参考一下
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200761116588450.gif">
 楼主| lm324n 发表于 2007-6-11 16:27 | 显示全部楼层
回复主题:搭建过零比较器遇到的问题
awey 发表于 2007-6-11 16:30 | 显示全部楼层
输入的交流电的地接哪里?
老黄头 发表于 2007-6-11 16:44 | 显示全部楼层
电源是不是接反了?
computer00 发表于 2007-6-11 18:01 | 显示全部楼层
楼主的共模电压不对....
iC921 发表于 2007-6-11 20:42 | 显示全部楼层
这个图也有问题啊
怎么把相线也接到里面的直流电路来了?!难得一见的高手错误,哈哈。。。。<br />-----<br />对照2楼,楼主的图是错了,电源也接错?<br /><br />又,什么是过零比较?共模电压为零嘛。可是你的共模电压在哪呢?
awey 发表于 2007-6-11 20:51 | 显示全部楼层
看来楼主的交流输入与直流是不共地的
如果悬空输入当然不行,共模电压的影响是很大的。
tyw 发表于 2007-6-11 21:42 | 显示全部楼层
TO IC921: 这个系统是共地的可控硅调光器,全封闭的二类产品
所以过零检测直接从相线分压取出了,试过从变压器次级取,但发现信号有较大畸变,所以没用.
iC921 发表于 2007-6-11 23:43 | 显示全部楼层
嘿嘿,没事。向您讨点乐而已……畸变影响到过零吗?
我想也有个原因。不过,理论上应该不影响到过零。另外,R29的功耗应该比较大,取多少瓦的?
tyw 发表于 2007-6-12 00:20 | 显示全部楼层
才0.2ma电流,0.04W
谈的元 发表于 2007-6-12 07:06 | 显示全部楼层
好敬业约==00:20
1121 发表于 2007-6-12 09:48 | 显示全部楼层
1楼画的是啥电路啊?
啥反馈都不加不行啊!过零比较器要把输入的一个极接中点电位,还要引入正反馈,这种搭建过零比较器会有一个输入比较的滞后,所以又称窗口比较器。
maychang 发表于 2007-6-12 10:25 | 显示全部楼层
回ic921
tyw&nbsp;的图没有错,只是电路带电,对生手比较危险而已。<br />其实这样的电路,和移动式设备不同,相线和零线一般是不会接错的,所以危险也不大。
老黄头 发表于 2007-6-12 10:58 | 显示全部楼层
我是这样取过零脉冲
qxuew 发表于 2007-6-14 22:27 | 显示全部楼层
LZ的图太搞笑
交流信号直接送到运放的两输入端,怎么构成回路呢?
iammercy 发表于 2007-6-15 08:28 | 显示全部楼层
这个图也可以,但是AC12V的
http://blog.21ic.com/uploadfile-/2007-6/615377964.jpg
michael_li 发表于 2007-6-15 09:48 | 显示全部楼层
应该可以的阿
难道是共地的问题?<br />反正我又学到个东西<br />呵呵
awey 发表于 2007-6-15 22:33 | 显示全部楼层
老黄的电路太浪费了
在次级没必要用光偶,用楼上的方法更简单,而且当次级电压不高时,用光偶精度会变差。<br /><br />其实过零检测最好放在初级,没有相位差,精度会更高。
wufeng_495 发表于 2007-6-16 22:16 | 显示全部楼层
楼主没仔细看运放的分离元件结构...
