有没有人用过HCNR200这个芯片?
 楼主| shibinghua 发表于 2011-3-24 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用这个芯片搭了个隔离电路,电路在multisim10.0中仿真也可以运行,但我用电路板实际搭的时候,确没有信号输出,检查电路也没搭错啊!所以怀疑是不是这个芯片坏了,有没有什么方法可以检测这个片子的好坏啊
 楼主| shibinghua 发表于 2011-3-24 11:19 | 显示全部楼层
电路图如下:
石头乖乖 发表于 2012-2-13 14:32 | 显示全部楼层
r3太大
owen1018 发表于 2012-2-14 20:07 | 显示全部楼层
测下电压,前面运放有无输出?后面没看出啥问题
