求实践经验者帮忙解决继电器干扰问题
 楼主| binsea 发表于 2011-3-28 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机用的89S52,控制继电器开合,继电器输出端接了发热元件(如 电炉丝)。现在的问题是,继电器没有接负载的时候一切正常,接上电炉丝后,在继电器开合瞬间单片机会有复位情况。 在网上差了很多资料,说要有RC消弧电路,还有续流二极管,都接上了,还是没有根除这个问题。(继电器和单片机公用5V电源)
目前用的 图1
如果用 图2 会有改善吗?
 楼主| binsea 发表于 2011-3-28 13:48 | 显示全部楼层
由于实际空间限制,没法用双电源,光耦隔离。 只能共用一个电源了
大碗拉面 发表于 2011-3-28 14:17 | 显示全部楼层
我用过图二的电路,应该管用。
在继电器动作时能够吸收电弧。
ayb_ice 发表于 2011-3-28 15:00 | 显示全部楼层
真是无语了
RC消弧要接在触头端的
 楼主| binsea 发表于 2011-3-28 15:37 | 显示全部楼层
哪个触头? 那不是触点吗? 还一个触点是悬空的,难道要接在2   3上面吗?   网上很多人都说 接在 触点上,但是到底是哪两个点始终没人说清楚过。
love1515 发表于 2011-3-28 19:06 | 显示全部楼层
应该把电容并在线圈上!
linbei1988 发表于 2011-3-28 22:03 | 显示全部楼层
图2没有错啊,如果还是有干扰应该考虑5V电源在继电器工作时受到的干扰。。没办法只能将5V隔离
ycz9999 发表于 2011-3-28 22:53 | 显示全部楼层
额  感觉楼主在5楼的接法  是不是  继电器根本就没用了呀   灯一直都会亮的   C1、R3、L1、B1都形成回路了  不知道这样说对不???
ayb_ice 发表于 2011-3-29 08:25 | 显示全部楼层
5L的图是对的
gxs64 发表于 2011-3-29 09:52 | 显示全部楼层
必须用双电源,否则无法彻底解决问题。
jinkeqi 发表于 2011-3-29 10:12 | 显示全部楼层
我用楼主的电路用继电器控制二根加热管,,二年了没有出过问题。我的思路是继电器等元件远离51单片机。
xhn_615 发表于 2011-3-29 11:45 | 显示全部楼层
说实话,没看懂LZ画的东西,你的继电器是5V还是12V的,输出是强电还是弱电,能不能表示清楚
proteus看得我都头大,12V跟220V怎么搞一起的,就算是RC消弧也是在L N间的
麻烦把原理图继电器部分截出来看看,唉,都不知道怎么跟你说啊
 楼主| binsea 发表于 2011-3-29 11:46 | 显示全部楼层
我昨天用了图2 的方法跑了8小时,还是复位了一次,我觉得是继电器的电源输入线路和单片机的电源输入混在一起了。
我想用上图这样的方法接不知道效果怎么样? 虽然说在物理连线上看好像隔开了,其实都在一条线路上。只不过被几个电容分开。
要说 继电器远离单片机。我看到很多人做的好几个继电器与单片机都在一张板子上。不知道他们有没有干扰,实在不行我再把它们分开成两个板子。
 楼主| binsea 发表于 2011-3-29 11:52 | 显示全部楼层
8楼说的好像有点道理啊。电容隔直通交的话,会不会任何时候都有电流给 电炉丝呢? 只不过 这个电容很小,是0.01uF的。
 楼主| binsea 发表于 2011-3-29 12:03 | 显示全部楼层
麻烦把原理图继电器部分截出来看看,唉,都不知 ...
继电器用的是 5V 的,和单片机同用5V电源。 继电器输出 接220交流,控制加热器件开关。
你说的rc 消弧 接LN  到底是哪两个点呢? 继电器 是 5个 脚的那种。
shell.albert 发表于 2011-3-29 19:34 | 显示全部楼层
看来抗干扰性设计还是很有必要的。
pa2792 发表于 2011-3-29 19:39 | 显示全部楼层
楼主PCB布局是怎样的,特别继电器部分供电,继电器电源是在末端还是电源输出端附近?
w522930954 发表于 2011-3-30 09:05 | 显示全部楼层
RC灭弧主要是针对感性负载的吧,不知道你为什么连接加热棒也会复位,告诉你一个办法,不管你的PCB布局怎么样,用飞线把复位电路的电源端和单片机得电源连起来。再试试会不会复位。
刘前辈 发表于 2011-3-30 09:59 | 显示全部楼层
唉,费那么大劲。设计器件的人不会让用户工程师费那么大劲考虑加这个电容,加那个续流二极管;甚至PCB布局和继电器位置。——这是二十年前的设计方法。其实加什么都不是十分可靠,加的阻容什么的以后坏了怎么办?换?单片机已经被继电器干扰,程序早乱了,造成不可挽回的损失了。
     现在的新器件,用光电可控硅!还有一种叫什么忘了?光电固件(模块)?反正意思就是单片机弱电5V与220强电负载之间只有光驱动,还怕什么电磁干扰?1万5千伏,打雷都不怕。成本比继电器还低。坏了也不影响单片机程序正常运行。
w522930954 发表于 2011-3-30 10:06 | 显示全部楼层
这不就是传说中的固态继电器吗?成本比继电器低?不见得吧,那个东西稍微好点的很贵啊。
