[应用相关] 关于stm32107和103的rs485通信
 楼主| FireRiver9 发表于 2017-9-30 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了主机和从机的程序,两块107可以进行询问——应答方式的485通信,现在把程序移植到103上面,不行。我是用数组保存数据帧的,在数据帧发送或接收完成前板子时钟保持发送或接收的状态。标志位用到的是TXE和RXNE,通过中断方式。把运行过程的中间参数发送到串口调试助手上看,发现接收到的数据帧(其实是一个个的字母组成)中间出现大量空格,字符串不能连续显示,也有接收的字符与显示的不一致。 请问是什么原因?跟两个芯片的时钟频率不一样有关吗?但我感觉好像系统里面都是配置到72M的。  求解
Mattheww 发表于 2017-9-30 16:34 | 显示全部楼层
先检查波特率问题
Erichk 发表于 2017-9-30 16:51 | 显示全部楼层
先确认波特率,简单的办法是借用PC来观察
迪卡 发表于 2017-9-30 17:00 | 显示全部楼层
确认波特率没有问题,可能是因为内存容量的变化导致了冲突,看编译后的lst文件即可获知。
冰河w 发表于 2017-9-30 17:11 | 显示全部楼层
设断点,调试看看
Thorald 发表于 2017-9-30 17:19 | 显示全部楼层
数据接得怎么样的
Bjorn 发表于 2017-9-30 17:40 | 显示全部楼层
if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)
        RxChar = USART_ReceiveData(USART3);
        if(RxChar == 'E')
            RxBuffer[RxCounter++] = RxChar ;
                USART_ITConfig(USART3,USART_IT_RXNE,DISABLE);
                flag = 1;
                RS232_SendData(RxChar);
                      for(i=0;i<RxCounter;i++)
                        RS232_SendData(RxBuffer);
        else
Rollo 发表于 2017-9-30 17:48 | 显示全部楼层
USART_ITConfig(USART3,USART_IT_RXNE,DISABLE);了
结束了又没打开,只能收到一个字节
Rangar 发表于 2017-9-30 17:58 | 显示全部楼层
在RxBuffer[RxCounter++] = RxChar ; 前面加多一句长度判断吧counter的超长判断。
mmuuss586 发表于 2017-9-30 18:27 | 显示全部楼层
程序兼容的,先用示波器看下原因,一步步检查;
xixi2017 发表于 2017-10-4 10:14 | 显示全部楼层
底层代码应该有所不同,看看官方的例子怎么写的底层,替换了。
aizaixiyuanqian 发表于 2017-10-4 10:25 | 显示全部楼层
这种通讯最好看下波形,波形很快帮你看到代码里的问题。
捉虫天师 发表于 2017-10-4 13:37 来自手机 | 显示全部楼层
频率不同设置波特率肯定要修改参数
pengf 发表于 2019-1-23 18:18 | 显示全部楼层
设断点,调试看看
