关于MSP430F149的管脚电平标准?
 楼主| 小白咚 发表于 2017-10-6 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下430F149的管脚电平标准是啥,低电平多少,高电平多少,另外想问下有没有人用过示波器发出连续的数字序列,接到单片机IO口?
xyz549040622 发表于 2017-10-6 13:21 | 显示全部楼层
看数据手册,都有的。
xyz549040622 发表于 2017-10-6 13:23 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2017-10-8 19:30 | 显示全部楼层
有些示波器有1k的方波,不过推荐使用信号发生器
chuntian2016 发表于 2017-10-8 21:56 | 显示全部楼层
这个是跟给MCU供电的电源相关系的
chuntian2016 发表于 2017-10-8 21:57 | 显示全部楼层
在MCU 的设计资料中都会有IO的电平的介绍的
vibra2016 发表于 2017-10-8 22:26 | 显示全部楼层
该电平的一本比MCU的电压低一点,0.1-0.3V左右的
记得不是很特清楚的,下去的在查下资料的
sdlls 发表于 2017-10-8 22:37 | 显示全部楼层
原则上输入低电平应该<0.6Vcc,输入高电平应该>0.8Vcc
sdlls 发表于 2017-10-8 22:39 | 显示全部楼层
VCC = 3V     输入高   1.5~1.9V
VCC = 3V    输入低 0.9~1.3V
 楼主| 小白咚 发表于 2017-10-9 20:06 | 显示全部楼层
请问一下,信号发生器发出一定频率的方波就可以了吗?然后可以接到单片机IO口上吗?
dirtwillfly 发表于 2017-10-9 22:29 | 显示全部楼层
请问一下,信号发生器发出一定频率的方波就可以了吗?然后可以接到单片机IO口上吗? ...
可以。幅值选择3.3v就可以
comeon201208 发表于 2017-10-11 21:58 | 显示全部楼层
这个跟使用的电源相关系的
kmzuaz 发表于 2017-10-12 21:23 | 显示全部楼层
高电平是2.4以上,低电平是2.4以下吧。
qiufengsd 发表于 2017-10-12 21:24 | 显示全部楼层
TTL和CMOS不一样吧。
wengh2016 发表于 2017-10-12 21:24 | 显示全部楼层
是电压不能够标准吗?使用上拉电阻。
suzhanhua 发表于 2017-10-12 21:25 | 显示全部楼层
0.3VCC---0V为低电平,0.7VCC---VCC为高电平
kmzuaz 发表于 2017-10-12 21:26 | 显示全部楼层
430 ,stm32之类的是 3.3v 0v
qiufengsd 发表于 2017-10-12 21:26 | 显示全部楼层
正常供电的话都没有问题。
wengh2016 发表于 2017-10-12 21:26 | 显示全部楼层
现在驱动能力不足,使用上拉电阻。
