[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 请教如何降低pic12f1822功耗 现在休眠是18uA 不休眠是24uA
 楼主| jintianbue 发表于 2017-10-6 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| jintianbue 发表于 2017-10-6 16:17 | 显示全部楼层
有偿支持
zhangxiyi5277 发表于 2017-10-6 22:43 | 显示全部楼层
睡眠之前把所有的输入io要吗配置内部上拉,要吗配置下拉,
NE5532 发表于 2017-10-8 15:56 | 显示全部楼层
检查IO状态,还有看有没有片内LDO,是否关闭掉了?有的版本,带LDO和不带LDO的型号是分开的,看注意了没有。另外注意2uA达到的条件,RTC,比较器,BOR之类的是不是关闭掉了。
兰天白云 发表于 2017-10-12 16:27 | 显示全部楼层
把工作频率降低
daijun20803 发表于 2017-10-12 18:01 来自手机 | 显示全部楼层
这个需要软硬件统筹设计,一个个模块去查
hrrhappy 发表于 2017-10-14 15:54 | 显示全部楼层
初始化没有用到的寄存器,关闭ad,看门狗。
tobyran 发表于 2017-10-21 08:30 | 显示全部楼层
MCU掉电侦测关了没了,这货是用电大户
michaellengleng 发表于 2017-11-7 17:05 | 显示全部楼层
建议用低功耗的LF
