CCS3.3卡死问题的解决方法
 楼主| Orchids 发表于 2017-10-12 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCS3.3卡死问题的解决方法
在使用DSP.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=58" target="_blank" class="relatedlink">CCS3.3写代码的时候经常会遇到编辑器死掉的情况,之后则必须在任务管理器里结束CCS3.3的进程,然后再重新打开CCS3.3才能重新继续写代码,这种情况尤其在双击某个变量或函数的时候特别容易出现,让人非常郁闷,其实解决方法很简单,步骤如下:
1、打开CCS3.3主编辑界面。
2、Option -> Editor -> Language,打开语言属性调整对话框。
3、选择CodeSense选项卡,再点选File type为.c,然后把Parser Selection选为None。再点选File type为.cpp,然后进行同样的设置,最后点击ok就可以了。
最后,从以上解决方法可以大概猜到,CCS3.3的代码分析功能估计有Bug,会导致编辑器死掉。
kmzuaz 发表于 2017-10-12 21:49 | 显示全部楼层
卡死可能硬件系统不能支持软件。
qiufengsd 发表于 2017-10-12 21:49 | 显示全部楼层
换个兼容性好的高版本的CCS。
wengh2016 发表于 2017-10-12 21:50 | 显示全部楼层
CCS3.3支持的芯片太少了。
suzhanhua 发表于 2017-10-12 21:50 | 显示全部楼层
使用兼容性运行呢?
kmzuaz 发表于 2017-10-12 21:52 | 显示全部楼层
现在ccs的版本这么高,不用ccs3了。
qiufengsd 发表于 2017-10-12 21:52 | 显示全部楼层
现在的CCS5版本就不错。
wengh2016 发表于 2017-10-12 21:52 | 显示全部楼层
下载一个高版本的软件,运行就很流畅了。
suzhanhua 发表于 2017-10-12 21:52 | 显示全部楼层
这个应该是跟代码编码格式有关系。
Rangar 发表于 2017-10-16 14:40 | 显示全部楼层
为什么不用版本高点的呢
kkzz 发表于 2017-10-16 22:06 | 显示全部楼层
换个其他的版本的软件。
hudi008 发表于 2017-10-16 22:07 | 显示全部楼层
是格式的问题吗?
lzmm 发表于 2017-10-16 22:07 | 显示全部楼层
现在使用的CCS5版本没有这个问题。
kkzz 发表于 2017-10-16 22:12 | 显示全部楼层
现在CCS3支持的芯片比较少。
hudi008 发表于 2017-10-16 22:12 | 显示全部楼层
CodeSense设置有什么问题吗?
lzmm 发表于 2017-10-16 22:12 | 显示全部楼层
现在使用CCS3的人不多了吧。
isseed 发表于 2017-10-17 22:15 | 显示全部楼层
这个跟编码格式有什么不同吗?
xietingfeng 发表于 2017-10-17 22:16 | 显示全部楼层
这个一般都是出现乱码的问题吧。
suzhanhua 发表于 2017-10-17 22:16 | 显示全部楼层
CCS3.3的代码分析还能造成死机?
mituzu 发表于 2017-10-17 22:17 | 显示全部楼层
推荐CCS6软件。
