短时间恒流,再次请教
 楼主| gurong60 发表于 2011-4-6 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
10us时间恒流10A,大家看看这个图行得通不?
snrtong 发表于 2011-4-6 11:44 | 显示全部楼层
10us时间太短,达不到要求。导通瞬间·截止瞬间会出问题的,输出最好用IGBT管,频率响应很快,对输入控制要求为电压控制,这样开关速度就上去了。
 楼主| gurong60 发表于 2011-4-6 11:51 | 显示全部楼层
就不知道恒流怎么样 2# snrtong
maychang 发表于 2011-4-6 12:19 | 显示全部楼层
楼主不用老彭建议的方法,改主意了?
此电路中,最主要的是那支功率管的速度。另外,此电路功耗可能相当大。最后,大功率管的电流放大倍数随集电极电流变化相当大,一般不能看成常数。
iC921 发表于 2011-4-6 13:15 | 显示全部楼层
不了解原来有什么说法
 楼主| gurong60 发表于 2011-4-6 14:56 | 显示全部楼层
:( 5# iC921
 楼主| gurong60 发表于 2011-4-6 14:57 | 显示全部楼层
彭老的办法不好实现,也相当于一个升压拓扑了 4# maychang
