谢谢4楼。<br />我表达有误,不一定是需要‘步进’,是指能有办法调节到10Hz左右的分辨率就可以了<br /><br />最后是用比较器搭的标准方波振荡器,用200p的电容,22K电阻串电位器(47K再串1K,粗调微调都有了)<br />用的是普通瓷片电容,在示波器上能看到频率有点抖动,但是好歹还是够用验证了试验。<br /><br />再想想,好像用555也可以搭成压控振荡器。。。。<br />真要步进,还只有用DDS芯片了。<br /><br /><br />=====================<br />笔记如下,顺便复习了一下三要素法,早忘了。。。。。<br />f(t) = f(8) + ( f(0+) - f(8) ) * exp( -t / tao ) , where : (8) in "f(8) should lie down as the "infinite sign") , "tao" is the time const<br /><br />用比较器做的振荡器,在V+端:两个100K以上同值电阻分压,再用同值电阻接到Vo, Vo端上拉1K左右,同时接RC到地。RC的C端再接V-。这样可以得到方波。 <br /><br />上电时Vo= V,此时V+ = 2V/3, 所以开始充电到V+时翻转,然后V+ 跳变到1V/3,等放电到此值再翻转。 <br />充电时,f(t)=V+(1V/3- V )exp(-t/tao), 在f(t)= 2V/3时翻转 <br />放电时,f(t)= 0 + (2V/3 - 0)exp(-t/tao), 在f(t)= 1V/3时翻转<br /><br />推算得: <br />周期=2 x (-ln0.5) x tao = 1.386RC <br />频率=0.72135/tao . (R用k,C用n时单位为M,R用k,C用u时,单位为K)<br /><br />当C=200p=0.2n 时,R= 72k for 50KHz,R=31k for 100KHz <br /><br /><br />
