这个电路是不是这样工作的?
 楼主| wcg13537439710 发表于 2011-4-8 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是不是这样工作的?
副电源工作原理分析:
由BD1~BD4、C5整流滤波出来的300V直流电压一路经T3初级1-2绕组到开关管Q03的集电极,另一路经R002、R003分压给Q03的b极提供偏置电压,使Q03导通,Ic经T3初级绕组1-2,由于线圈中的电流不会突变,因此Ic由零逐渐线性增大,绕组1-2两端产生感应电动势(极性为“1正2负”),T3反馈绕组3-4也因此产生出感应电动势(极性为“3正4负”)。由绕组3-4、D8、R06组成了正反馈回路,绕组3-4上的感应电动势经D8、R06进一步增大了Q03的基极电流,促使开关管Q03快速进入饱和导通状态。
开关管Q03饱和导通时,T3反馈绕组3-4感应电动势一路经R06、R003、Q03的BE极给C02充电;另一路经D7给C11充电。在T3次级绕组1-3上有感应电动势产生(极性为3正1负),经D50、C04整流滤波后,经R01、R02、IC4作用,使光耦IC3内发光二极管发光,使其内部光敏三极管导通。此时,T3反馈绕组3-4感应电动势经D7、R05、IC3的3、4脚到Q1的基极,给Q1提供启动电流,Q1因此导通,其集电极电流将Q03的基极进行分流,再加上C02充电作用,使开关管Q03迅速由饱和导通转入截止状态。
Q03在截止时,Q03的集电极电流经过T3初级绕组1-2开始呈线性减小。因此,绕组1-2上感应电动势(1负2正)产生,T3反馈绕组3-4感应电动势极性为“3负4正”;T3次级绕组1-3产生感应电动势(1正3负)。由于IC3的1、2脚无电流流过,致使IC3的3、4脚截止,Q1因得不到启动电流而截止。C02经R06、R003及T3反馈绕组开始放电,随着C02放电的进行,Q03的基极电压逐渐升高,当基极电压升至Q03的导通电压时,Q03又开始导通,在正反馈的作用下Q03迅速由截止转入饱和导通。Q03工作状态不断重复以上过程。
综上所述:Q03导通时,T3次级感应电动势极性为“3正1负”,D50导通,D9截止;   Q03截止时,T3次级感应电动势极性为“1正3负”,D50截止,D9导通整流出直流电压,为IC1、IC2提供工作电压。
在分析主电源电路工作原理前,我认为T2次级引脚要做一点修改:1端应为变压器中心抽头,而2、3端为次级绕组的两端。
主电源电路工作原理:
假设PC主板送来的信号PS为低电平,即启动IC2(KA7500B)工作,其8、11脚分别输出相位相反幅度相等的脉宽调制信号,分别去控制Q4、Q3去工作;
当Q3导通、Q4截止时,由D9整流出来的电压经D15、R13、R10、T2次级绕组1-3、Q3的CE极、D12、D13、最后到地。此时,T2次级绕组中的电流方向为:由1端流向3端;T2初级绕组此时的感应电压极性如果(因未标出同名端所以做个假设)为“2负3正”,则此感应电动势经D5、D6、R5、R7给开关管Q02提供了偏置电压,Q02因此导通。此时,由R2、R3分压出的电压150V经C9、T1初级绕组1-2、T2副绕组1-5、Q02的CE极、最后到地。由此电流通路可知,T1初级绕组1-2中电流方向为:由1端流向2端。
当Q3截止、Q4导通时,同理可以分析得出T1初级绕组1-2中电流方向为:由2端流向1端。由于T1初级绕组1-2中流过的电流方向及大小均有变化,因此在T1的次级各绕组均有感应电动势产生,经过二极管整流及电容滤波即可得到所需的电压。
 楼主| wcg13537439710 发表于 2011-4-9 19:25 | 显示全部楼层
是不是篇幅太长了,朋友们没时间去看吗?
只要能大概说一下主副电源是如何工作就行啊!不会耽误大家太多的时间。能指出电路图中一二处错误也行啊!
qjs 发表于 2011-4-10 15:03 | 显示全部楼层
看了有一会了,基本结构清楚了,具体怎么工作还真没看明白,以前的电源不用IC控制真的很难搞啊!
原理图应该还有些错误!
伟林电源 发表于 2011-4-10 16:28 | 显示全部楼层
494半桥电路,带了辅助电源而已。
qjs 发表于 2011-4-12 12:47 | 显示全部楼层
494半桥电路,带了辅助电源而已。
-----494没画出来?另外,494不需要输出电感吧!
 楼主| wcg13537439710 发表于 2011-4-12 16:28 | 显示全部楼层
494与7500功能是一样的
