有几个疑惑请大家帮忙解决(有电路图)
 楼主| zt20071212 发表于 2011-4-11 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
A点+5V恒定。C点为幅值5V,频率2.0KHZ的矩形波
Q1:C48和PC51是否可以拿掉一个。
Q2:如果没有VCLK。也就是只有5V可以让三极管进入饱和吗?
 楼主| zt20071212 发表于 2011-4-11 10:53 | 显示全部楼层
没有人出声啊,高手们啊,指点下啊
 楼主| zt20071212 发表于 2011-4-11 11:12 | 显示全部楼层
难道周一大家都很忙,没空啊。我再等等吧,别沉了我的贴
 楼主| zt20071212 发表于 2011-4-11 13:45 | 显示全部楼层
:dizzy:
xmar 发表于 2011-4-11 14:49 | 显示全部楼层
回答Q1: 不可去掉PC48或PC51。去掉其中一个电容PC52上的电压达不到15V。
回答Q2: 如果没有VCLK。也就是只有5V可以让三极管进入饱和。
其实,4个二极管、PC48、PC49、PC51电容、DC+5V以及VCLK脉冲源构成倍压整流式电压提升电荷泵电路。
 楼主| zt20071212 发表于 2011-4-11 15:44 | 显示全部楼层
其实,4个二极管、PC48、PC49、PC51电容、DC+5V以及VCLK脉冲源构成倍压整流式 ...
可不可以详细解释一下。谢谢
 楼主| zt20071212 发表于 2011-4-11 16:25 | 显示全部楼层
那就点名吧,chunyang出来吧
maileyang 发表于 2011-4-11 16:39 | 显示全部楼层
笔记本电脑的主板,貌似是仁宝的风格?:L
maileyang 发表于 2011-4-11 16:48 | 显示全部楼层
图中的电容都不能缺,利用的是“电容充电后看出电压源的分析思路,来解决电压相加的问题。
+15ALW,常用于转换后用于SUS和RUN电压转换,,
 楼主| zt20071212 发表于 2011-4-11 16:53 | 显示全部楼层
没有问用来干什么,只是想搞清楚具体的充放电过程。怎么得到的+15V
 楼主| zt20071212 发表于 2011-4-11 16:57 | 显示全部楼层
我的理解是这样的,首先是PC48,PC49和PC51充电,后利用电容放电时间远大于充电电源周期,来对电容PC48,PC49和PC51充电抬高电压,最终达到13点几伏。因为有二极管的电压衰减和电容的放电。
 楼主| zt20071212 发表于 2011-4-11 17:07 | 显示全部楼层
maychang 也不进来看看啊:L
gx_huang 发表于 2011-4-11 19:04 | 显示全部楼层
2KHz方波,0.1UF电容,带负载能力很差的。
1314wankai 发表于 2011-4-11 21:08 | 显示全部楼层
感觉不能缺,可以用proteus仿真一下
yicaiwu 发表于 2011-4-11 21:29 | 显示全部楼层
这是振荡电路么
jack_shine 发表于 2011-4-11 22:29 | 显示全部楼层
高手都不屑回答的
chunyang 发表于 2011-4-12 00:48 | 显示全部楼层
A1:不可以,否则电压不够;
A2:可以,主要驱动够。
awey 发表于 2011-4-12 01:10 | 显示全部楼层
一个三倍压整流电路。
个人签名:讷于言,敏于行
个人签名:讷于言,敏于行
