固态继电器要不要用续流二极管保护驱动电路
 楼主| oO影之歌Oo 发表于 2011-4-11 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做毕业设计,老师说继电器驱动电路两端要并联续流二极管抵消反向电动势,不是很清楚固态继电器是不是也需要并联续流二极管,希望知道的老师帮忙解答下,谢谢。
rockli 发表于 2011-4-11 14:47 | 显示全部楼层
如果明白固态继电器的结构,就知道了。
不需要。
chunyang 发表于 2011-4-12 01:18 | 显示全部楼层
固态继电器里面是可控硅或晶体管、MOS管之类的,不是感性负载,当然不需要了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
oO影之歌Oo + 1 谢谢
查看全部评分
gaoxe 发表于 2011-4-25 20:28 | 显示全部楼层
内部应该有?
pengjianxue 发表于 2011-4-25 22:49 | 显示全部楼层
两个概念:
1, 电磁继电器是靠励磁线圈的磁场对触点的作用,来吸合和释放出点的,
    线圈电流需要续流,否则自感电势打坏驱动继电器的元器件。
    固态继电器一般是光耦合器件(晶体管,MOS管,可控硅),不存在自感电势,也就不存续流问题。
2, 继电器感性负载自感电势,会打坏电磁继电器触点或固态继电器触点,或引起电磁干扰,需要在负载端或
   触点两端并联吸收元件(TVS,压敏电阻,阻容)。
   当信号电缆长而多,且走线复杂时,应负载端处理。
彭建学  上海
hucady 发表于 2012-5-19 08:48 | 显示全部楼层
接二极管是可以防止反接击穿光耦吧
wenpeng6699 发表于 2013-6-7 14:44 | 显示全部楼层
电磁式继电器 有线圈  会产生感应电动势   而固态继电器  内部无线圈   关断时 不会形成感应电动势
