白光 LED 电源设计技术
 楼主| 德州仪器模拟天地 发表于 2011-4-12 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
德州仪器  便携式电源系统工程师Oliver Nachbaur与您分享白光 LED 电源设计技术,传授一个新的电源设计解决方案,一起来学学吧。
摘要
随着彩色显示屏在便携市场(如手机、PDA 以及超小型 PC)中的广泛采用,对于一个单色 LCD 照明而言,就需要一个白色背光或侧光。与常用的 CCFL(冷阴极荧光灯)背光相比,由于 LED 需要更低的功耗和更小的空间,所以其看起来是背光应用不错的选择。白光 LED 的典型正向电压介于 3V~5V 之间。由于为白光 LED 供电的最佳选择是选用一个恒流电源,且锂离子电池的输入电压范围低于或等于 LED 正向电压,因此就需要一款新型电源解决方案。
主要的电源要求包括高效率、小型的解决方案尺寸以及调节 LED 亮度的可能性。对于具有无线功能的便携式系统而言,可接受的 EMI 性能成为我们关注的另一个焦点。当高效率为我们选择电源最为关心的标准时,升压转换器就是一款颇具吸引力的解决方案,而其他常见的解决方案是采用充电泵转换器。在本文中,我们分别对用于驱动白光 LED 的两款解决方案作了讨论,并探讨了他们与主要电源要求的关系。另外一个很重要的设计考虑因素是调节 LED 亮度的控制方法,其亮度不但会影响整个转换器的效率,而且还有可能会出现白光 LED 的色度变换。下面将介绍一款使用一个 PWM 信号来控制其亮度的简单的解决方案。与其他标准解决方案相比,该解决方案的另外一个优势就是其更高的效率。
Siderlee 发表于 2011-8-25 17:08 | 显示全部楼层
为什么登陆ti的版面要密码啊?
cunwmy 发表于 2011-9-19 14:27 | 显示全部楼层
又是广告贴
stevenwzy 发表于 2011-9-20 11:29 | 显示全部楼层
用LC5210D搭建的T8 18W非隔离电源,在AC 90-264V DC 220MA 80V情况下,效率有90% PF 0.95 裸板温升35度左右,加上环境温度,一共60度左右。附上PCB图纸,BOM表,有兴趣的可以试试。
Q 52976266 18688976204
