这个电路是什么意思?
 楼主| qixiboy 发表于 2007-5-10 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有块电路板坏了,没有电路图,看了看电路图应该是这样的。<br />现象是ZD1特别烫,有人能说出怎么回事吗,因为电路不全,大家把可能出现的原因说下,就可以了,谢谢了先
wufeng_495 发表于 2007-5-10 19:10 | 显示全部楼层
电路不全不好说
1.ZD1烫--ZD1的反向电流过大--V1电压高或D3后面短路<br />2.ZD1坏了<br />3.电路中的光耦完全可以用别的,怎么就用了个光耦合可控硅
 楼主| qixiboy 发表于 2007-5-11 09:04 | 显示全部楼层
谢谢回答
那么请问如果V1是12V的话,ZD1发烫是正常的吗?
iC921 发表于 2007-5-11 09:17 | 显示全部楼层
烫,说明它没坏
估计8050坏了
