[国产单片机] 温湿度仿真成功,烧录失败,求原因
 楼主| 1366006960 发表于 2011-4-22 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
温湿度仿真成功,烧录失败,求原因
主要是分以下几个模块写的:SHT10LCD1602,主函数,头文件。
SHT10中所以部分我都编写了。有的部分在本次程序中没用到,也可以作为参考。
所有程序都已经加了注释,且有仿真图。
头文件(tou.h)
#ifndef __TOU_H__
#define __TOU_H__
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
//#include <math.h>
//Keil library
#define uchar unsigned char
enum {TEMP,HUMI};
sbit DATA = P1^7;
sbit SCK = P1^6;
sbit LcdRs
= P2^4;
sbit LcdRw
= P2^5;
sbit LcdEn
= P2^6;
sfr DBPort
= 0x80;
//P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.数据端口
DS1602函数声明
void LCD_Initial();
void GotoXY(unsigned char x, unsigned chary);
void Print(unsigned char *str);
void LCD_Write(bit style, unsigned charinput);
SHT10函数声明
void s_connectionreset(void);
char s_measure(unsigned char *p_value,unsigned char *p_checksum, unsigned char mode);
void calc_sth10(float *p_humidity ,float*p_temperature);
//float calc_dewpoint(float h,float t);
#endif
SHT10程序(SHT10.c):
#include<tou.h>
#define noACK 0
//继续传输数据,用于判断是否结束通讯
#define ACK
//结束数据传输;
//地址
命令
#define STATUS_REG_W 0x06
//000
0011
#define STATUS_REG_R 0x07
//000
0011
#define MEASURE_TEMP 0x03
//000
0001
#define MEASURE_HUMI 0x05
//000
0010
#define RESET
0x1e
//000
1111
//写字节程序
char s_write_byte(unsigned char value)
unsignedchar i,error=0;
for(i=0x80;i>0;i>>=1)
//高位为1,循环右移
if (i&value) DATA=1;
//和要发送的数相与,结果为发送的位
else DATA=0;
SCK=1;
_nop_();_nop_();_nop_();
//延时3us
SCK=0;
DATA=1;
//释放数据线
SCK=1;
error=DATA;
//检查应答信号,确认通讯正常
SCK=0;
DATA=1;
returnerror;
//error=1 通讯错误
//读字节程序
char s_read_byte(unsigned char ack)
unsignedchar i,val=0;
DATA=1;
//释放数据线
//高位为1,循环右移
SCK=1;
if(DATA) val=(val|i);
//读一位数据线的值
SCK=0;
DATA=!ack;
//如果是校验,读取完后结束通讯;
SCK=1;
//延时3us
SCK=0;
DATA=1;
//释放数据线
returnval;
//启动传输
void s_transstart(void)
// generates a transmission start
_____
________
// DATA:
|_______|
___
___
// SCK : ___|
|___|
|______
DATA=1; SCK=0;
//准备
_nop_();
SCK=1;
_nop_();
DATA=0;
_nop_();
SCK=0;
SCK=1;
_nop_();
DATA=1;
_nop_();
SCK=0;
//连接复位
// communication reset: DATA-line=1 and atleast 9 SCK cycles followed by transstart
_____________________________________________________
________
// DATA:
|_______|
_
_
_
_
_
_
_
_
_
___
___
// SCK : __| |__| |__| |__| |__| |__| |__||__| |__| |______|
|___|
|______
unsignedchar i;
DATA=1;SCK=0;
//准备
for(i=0;i<9;i++)
//DATA保持高,SCK时钟触发9次,发送启动传输,通迅即复位
SCK=1;
SCK=0;
s_transstart();
//启动传输
//软复位程序
char s_softreset(void)
// resets the sensor by a softreset
unsignedchar error=0;
s_connectionreset();
//启动连接复位
error+=s_write_byte(RESET);
//发送复位命令
returnerror;
//error=1 通讯错误
/*读状态寄存器
char s_read_statusreg(unsigned char*p_value, unsigned char *p_checksum)
// reads the status register with checksum(8-bit)
s_transstart();
//transmission start
error=s_write_byte(STATUS_REG_R);//send command to sensor
*p_value=s_read_byte(ACK);
//read status register (8-bit)
*p_checksum=s_read_byte(noACK);
//read checksum (8-bit)
returnerror;
//error=1 in case of no response form the sensor
//写状态寄存器
char s_write_statusreg(unsigned char*p_value)
// writes the status register with checksum(8-bit)
s_transstart();
error+=s_write_byte(STATUS_REG_W);//sendcommand to sensor
error+=s_write_byte(*p_value);
//send value of status register
returnerror;
//error>=1 in case of no response form the sensor
//温湿度测量
// 进行温度或者湿度转换,由参数mode决定转换内容;
enum{TEMP,HUMI};
//已经在头文件中定义
unsignederror=0;
unsignedint i;
s_transstart();
//启动传输
switch(mode)
//选择发送命令
case TEMP :error+=s_write_byte(MEASURE_TEMP); break;
//测量温度
case HUMI :error+=s_write_byte(MEASURE_HUMI); break;
//测量湿度
default
: break;
for(i=0;i<65535;i++) if(DATA==0) break; //等待测量结束
if(DATA)error+=1;
// 如果长时间数据线没有拉低,说明测量错误
*(p_value)=s_read_byte(ACK);
//读第一个字节,高字节 (MSB)
*(p_value+1)=s_read_byte(ACK);
//读第二个字节,低字节 (LSB)
*p_checksum=s_read_byte(noACK); //read CRC校验码
returnerror;
// error=1 通讯错误
//温湿度值标度变换及温度补偿
constfloat C1=-4.0;
// 12位湿度精度 修正公式
constfloat C2=+0.0405;
// 12位湿度精度 修正公式
constfloat C3=-0.0000028;
// 12位湿度精度 修正公式
constfloat T1=+0.01;
// 14位温度精度 5V条件
修正公式
constfloat T2=+0.00008;
// 14位温度精度 5V条件
修正公式
floatrh=*p_humidity;
// rh:
12湿度
floatt=*p_temperature;
// t:
14温度
floatrh_lin;
// rh_lin: 湿度 linear
floatrh_true;
// rh_true: 湿度 ture
floatt_C;
// t_C
: 温度
t_C=t*0.01- 40;
//补偿温度
rh_lin=C3*rh*rh+ C2*rh + C1;
//相对湿度非线性补偿
rh_true=(t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin;
//相对湿度对于温度依赖性补偿
if(rh_true>100)rh_true=100;
//湿度最大修正
if(rh_true<0.1)rh_true=0.1;
//湿度最小修正
*p_temperature=t_C;
//返回温度结果
*p_humidity=rh_true;
//返回湿度结果
//从相对温度和湿度计算露点
/*float calc_dewpoint(float h,float t)
floatlogEx,dew_point;
logEx=0.66077+7.5*t/(237.3+t)+(log10(h)-2);
dew_point= (logEx - 0.66077)*237.3/(0.66077+7.5-logEx);
returndew_point;
DS1602程序(1602.c):
#include<tou.h>
//内部等待函数**************************************************************
unsigned char LCD_Wait(void)
LcdRs=0;
LcdRw=1;
_nop_();
LcdEn=1;
_nop_();
LcdEn=0;
return DBPort;
//LCD写入命令或数据********************************************************
#define LCD_COMMAND
// Command
#define LCD_DATA
// Data
#define LCD_CLEAR_SCREEN
0x01
// 清屏
#define LCD_HOMING
0x02
// 光标返回原点
LcdEn=0;
LcdRs=style;
LcdRw=0;
_nop_();
DBPort=input;
_nop_();//注意顺序
LcdEn=1;
_nop_();//注意顺序
LcdEn=0;
_nop_();
LCD_Wait();
//设置显示模式************************************************************
#define LCD_SHOW
0x04
//显示开
#define LCD_HIDE
0x00
//显示关
#define LCD_CURSOR
0x02
//显示光标
#define LCD_NO_CURSOR
0x00
//无光标
#define LCD_FLASH
0x01
//光标闪动
#define LCD_NO_FLASH
0x00
//光标不闪动
void LCD_SetDisplay(unsigned charDisplayMode)
LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
//设置输入模式************************************************************
#define LCD_AC_UP
0x02
#define LCD_AC_DOWN
0x00
// default
#define LCD_MOVE
0x01
// 画面可平移
#define LCD_NO_MOVE
0x00
//default
void LCD_SetInput(unsigned char InputMode)
LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
//初始化LCD************************************************************
void LCD_Initial()
LcdEn=0;
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);
//8位数据端口,2行显示,5*7点阵
LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR);
//开启显示, 无光标
LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN);
//清屏
LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE);
//AC递增, 画面不动
//液晶字符输入的位置************************
if(y==0)
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);
if(y==1)
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));
//将字符输出到液晶显示
while(*str!='\0')
LCD_Write(LCD_DATA,*str);
str++;
主函数(main.c):
#include<tou.h>
typedef union
//定义共用同类型
unsignedint i;
floatf;
} value;
//延时函数
void delay(int z)
//z为毫秒数
intx,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=125;y>0;y--);
void main()
unsignedint temp,humi;
valuehumi_val,temp_val;
//定义两个共同体,一个用于湿度,一个用于温度
floatdew_point;
//用于记录露点值
unsignedchar error;
//用于检验是否出现错误
unsignedchar checksum;
//CRC
ucharwendu[6];
//用于记录温度
ucharshidu[6];
//用于记录湿度
LCD_Initial();
//初始化液晶
GotoXY(0,0);
//选择温度显示位置
Print("TEMP:
%C");
//5格空格
GotoXY(0,1);
//选择湿度显示位置
Print("HUMI:
%RH");
//5格空格
//启动连接复位
while(1)
error=0;
//初始化error=0,即没有错误
error+=s_measure((unsignedchar*)&temp_val.i,&checksum,TEMP); //温度测量
error+=s_measure((unsignedchar*)&humi_val.i,&checksum,HUMI); //湿度测量
if(error!=0) s_connectionreset();
////如果发生错误,系统复位
else
humi_val.f=(float)humi_val.i;
//转换为浮点数
temp_val.f=(float)temp_val.i;
//转换为浮点数
calc_sth10(&humi_val.f,&temp_val.f);
//修正相对湿度及温度
dew_point=calc_dewpoint(humi_val.f,temp_val.f);//计算e dew_point
temp=temp_val.f*10;
humi=humi_val.f*10;
GotoXY(5,0);
//设置温度显示位置
wendu[0]=temp/1000+'0';
//温度百位
wendu[1]=temp%1000/100+'0';
//温度十位
wendu[2]=temp%100/10+'0';
//温度个位
wendu[3]=0x2E;
//小数点
wendu[4]=temp%10+'0';
//温度小数点后第一位
Print(wendu);
//输出温度
GotoXY(5,1);
//设置湿度显示位置
shidu[0]=humi/1000+'0';
//湿度百位
shidu[1]=humi%1000/100+'0';
//湿度十位
shidu[2]=humi%100/10+'0';
//湿度个位
shidu[3]=0x2E;
//小数点
shidu[4]=humi%10+'0';
//湿度小数点后第一位
Print(shidu);
//输出湿度
delay(800);
//等待足够长的时间,以现行下一次转换
仿真图:
file:///C:/Users/shi/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
谈的元 发表于 2011-4-22 22:36 | 显示全部楼层
烧录失败?能说详细点吗?
 楼主| 1366006960 发表于 2011-4-22 23:23 | 显示全部楼层
烧录 成功   但是屏幕不显示。。
谈的元 发表于 2011-4-23 10:10 | 显示全部楼层
问题可多了:1。LCD是否好?2。线是否接对?有无错位或短线断线?3。MCU是否工作?
老鱼探戈 发表于 2011-4-23 12:54 | 显示全部楼层
如果仿真和烧录都成功,出现问题也不会有这么“严重”,极有可能是硬件方面的问题。
楼主按LS说的好好检测一下硬件电路吧
 楼主| 1366006960 发表于 2011-4-23 16:21 | 显示全部楼层
4# 谈的元 LCD完好 线也检查了  找了个单纯的1602程序还是不行  数据端有电压变化  现在该怎么办了 谢了
谈的元 发表于 2011-4-24 12:15 | 显示全部楼层
1602怎么判断是好的?LCD的电源是否接好?
时序能单步调试确认最好,验证。
无法单步验证,口上就接一些LED,然后将程序改到很慢的节奏来观察,
McuPlayer 发表于 2011-4-24 18:55 | 显示全部楼层
仿真,用得哪家的仿真器?
 楼主| 1366006960 发表于 2011-4-30 23:09 | 显示全部楼层
谢谢大家   已经好了
 楼主| 1366006960 发表于 2011-4-30 23:25 | 显示全部楼层
竟然是3角搞错了
