关于达林顿管ULN2803的问题
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-4-25 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚拿到一个ULN2803型号的达林顿管,用来驱动LED但灯不亮接法如图所以VCC是5V。我将10脚也就是common接地后灯仍然不亮为了检验是不是达林顿管坏了,我将9脚接地,1脚给电压,1脚对应的输出18脚悬空,用电压表测量18脚的的电压,发现18脚的电压和1脚给的电压相同,1脚改为多大,18脚输出多大的电压。。。我按ULN2803的原理图,觉得不该出现这个现象啊,是不是达林顿坏了?
chunyang 发表于 2011-4-26 00:47 | 显示全部楼层
应该已经坏了,集电极开路发射极接地时在基极加电压,因为基极电阻和下拉电阻的分压以及BC间的结压降,集电极电压应略低于基极电压。
gx_huang 发表于 2011-4-26 08:25 | 显示全部楼层
看看VCC是多少V,看看LED上的电压是多少,看看LED是否坏了。
最后再怀疑IC是否坏了。
如果把PIN10接地,LED也不亮,怀疑你的电路接法有问题。
比如LED方向反了。
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-4-26 08:55 | 显示全部楼层
3# gx_huang
LED没坏。。。
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-4-26 08:56 | 显示全部楼层
2# chunyang 集级电压是稍微低于基极电压,是不是这样管子就没坏,可是灯为什么不亮呢?
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-4-26 10:01 | 显示全部楼层
2# chunyang 是管子坏了,我今天换了个新的名酒没问题了
pa2792 发表于 2011-4-26 10:03 | 显示全部楼层
看来是不小心短路了ULN2803的输出脚。
512365098 发表于 2011-4-26 10:10 | 显示全部楼层
你换个ULN2803试试呢
pa2792 发表于 2011-4-26 10:11 | 显示全部楼层
LS他已经换了,并且OK了。
512365098 发表于 2011-4-26 11:08 | 显示全部楼层
做实验还是要细心啊
c126 发表于 2011-4-26 15:40 | 显示全部楼层
路过
wjshw 发表于 2011-4-26 15:44 | 显示全部楼层
lemenade 发表于 2011-4-27 16:20 | 显示全部楼层
5V在输入端最好串接个限流电阻
