有一个 24V 的直流小电机,停车时由于惯性会多转几圈。为此,打算在停车时给一个短暂的反向电压,削弱惯性作用。
附图是电路草图。两个光耦用计算机并口控制。GO1 导通则电机转动。停车时 GO1 截止,GO2 短暂导通后再截止。
GO2的作用就是给一个短暂的反向电压。
但是,如果GO1和GO2同时导通,24V 就会和 GND 短路。为了避免此现象,一个办法是GO1截止时GO2并不立刻导通,而是等一下再导通。此方法的缺点是:受到计算机操作系统的限制,GO2要等比较长的时间才能导通,就是说GO1截止后过了55毫秒GO2才能导通。恐怕消除惯性的效果会不理想。
另一个办法是GO1截止的同时就让GO2导通,但是用硬件方法避免短路,即图中的3DG5。
不过我觉得这个办法还是不可靠:如果 3DG5 的反应速度比 3DG1、3DG2 快,仍然会有短暂的短路。
不知大家有什么好办法呢?
因为不是批量生产,所以成本不重要。只要效果好、容易实现。
谢谢!
