何为Charge injection
 楼主| jack_shine 发表于 2011-4-29 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,高手解释下何为Charge injection,有哪些应用,或减小这一现象
iC921 发表于 2011-4-29 23:43 | 显示全部楼层
这有一篇可以参考:
Charge Injection (电荷注入效应) (2010-05-31 10:22:45) 转载
标签: 杂谈分类: 专业术
什么是模拟开关的“电荷注入”?
答:模拟开关和多路转换器中出现的电荷注入是指与构成模拟开关的NMOS和PMOS管相伴的杂散电容引起的一种电荷变化。模拟开关的结构模型以及与其相伴的杂散电容如图8和9所示。模拟开关基本上由一个NMOS管和一个PMOS管并联而成。对于双极性输入信号,这种结构产生一个“浴盆”形电阻,其等效电路图示出了由电荷注入效应引起的主要寄生电容C GDN (NMOS管栅漏电容)和G GDP (PMOS管栅漏电容)。伴随PMOS管产生的栅漏电容大约是NMOS管产生的栅漏电容的2倍,因为这两种管子具有相同的导通电阻,PMOS管的面积大约是NMOS管的2倍。因此对于从市场上得到的典型模拟开关来说,伴随PMOS管产生的杂散电容大约是NMOS管的2倍。
<IMG title="Charge Injection (电荷注入效应)" alt="a1908.gif (20831 字节)" src="http://www.dz3w.com/pic/011001/20101417435266.gif" width=199 height=119>
图8 由寄生电容表现出的CMOS模拟开关电路结构
<IMG title="Charge Injection (电荷注入效应)" alt="a1909.gif (19598 字节)" src="http://www.dz3w.com/pic/011001/20101417435296.gif" width=199 height=115 real_src="http://www.dz3w.com/pic/011001/20101417435296.gif">
图9 由电荷注入效应引起的主要寄生电容表现出的等效电路
当开关导通时,正电压加到NMOS管的栅极,而负电压加到PMOS管的栅极。因为寄生电容C GDN 和C GDP 失配,所以注入到漏极的正电荷和负电荷的数量不相等,这样就造成模拟开关输出端的电荷迁移,呈现出负向电压的尖脉冲。因为模拟开关现在处于导通状态,所以负电荷通过模拟开关的导通电阻(100Ω)很快地放电掉。在第5μs处的仿真的曲线可以说明这一点(见图10和11)。当开关断开时,负电压加到NMOS管的栅极,而正电压加到PMOS管的栅极。从而使充电电荷加到模拟开关的输出端。因为模拟开关现在处于断开状态,所以对这种注入正电荷的放电路经是一种高阻状态(100MΩ)。这样使开关在下次导通之前负载电容一直存贮这个电荷。这种仿真曲线清楚地说明,CL上带的电压(由于电荷注入)在第25μs再次导通之前一直保持170mV。在这一点又将等量的负电荷注入到输出端,从而使CL上的电压降到0V。在第35μs此模拟开关再次导通,上述过程以这种周期方式连续进行。
<IMG title="Charge Injection (电荷注入效应)" alt="a1910.gif (32104 字节)" src="http://www.dz3w.com/pic/011001/20101417435686.gif" width=277 height=137 real_src="http://www.dz3w.com/pic/011001/20101417435686.gif">
图10 用于图11仿真输出曲线的时序图
<IMG title="Charge Injection (电荷注入效应)" alt="a1911.gif (25428 字节)" src="http://www.dz3w.com/pic/011001/20101417435579.gif" width=173 height=164 real_src="http://www.dz3w.com/pic/011001/20101417435579.gif">
图11 100kHz模拟开关电荷注入效应仿真输出曲线
当开关频率和负载电阻降低时,由于模拟开关在下次切换之前才能把注入电荷泄漏掉,所以开关输出包含正向尖峰和负向尖峰,如图12所示。
<IMG title="Charge Injection (电荷注入效应)" alt="a1912.gif (33718 字节)" src="http://www.dz3w.com/pic/011001/20101417436524.gif" width=211 height=186 real_src="http://www.dz3w.com/pic/011001/20101417436524.gif">
图12 在开关频率和负载电阻很低情况下模拟开关输出曲线
本文来自: DZ3W.COM 原文网址:http://www.dz3w.com/articlescn/basic/0086971.html
问:如何改善模拟开关的电荷注入作用?
答:如上所述,电荷注入效应是由于NMOS管和PMOS管的寄生栅漏电容的失配造成的。如果使寄生栅漏电容匹配,那么就几乎不会有电荷注入效应。ADI公司的CMOS模拟开关和多路转换器都能够很精密地做到这一点。通过在NMOS管的栅极和漏极之间引入一个虚拟电容(C DUMMY )的方法来解决它们之间的匹配问题,如图13所示。遗憾的是,只有在规定的条件下才能实现寄生电容的匹配,即PMOS管和NMOS管的源极电压都必须为0V。这样做是因为寄生电容C GDN 和C GDP 不恒定,而是随其源极电压变化而变化的。当NMOS和PMOS管
<IMG title="Charge Injection (电荷注入效应)" alt="a1913.gif (17930 字节)" src="http://www.dz3w.com/pic/011001/20101417436210.gif" width=192 height=109 real_src="http://www.dz3w.com/pic/011001/20101417436210.gif">
图13
在V
SOURCE =0V条件下,实现寄生电容的匹配的源极电压变化时,其通道深度变化,从而使C GDN 和C GDP 跟着变化。因此电荷注入效应在V SOURCE =0V时的匹配情况,对于V SOURCE 为其它值时提供参考。注:在匹配条件下,即V SOURCE =0V,模拟开关的产品说明中通常给出电荷注入值。在这种情况下,大多数模拟开关的电荷注入值一般都非常好,最大2~3pC,但对于V SOURCE 等于其它值,电荷注入值将增加,增加程度依具体器件而定。许多产品说明都给出电荷注入值与源极电压V SOURCE 关系曲线。
问:在应用中,我如何减小电荷注入效应?
答:由于一定量的电荷注入引起的电荷注入效应在模拟开关的输出端产生一种电压毛刺。尖峰幅度是模拟开关输出的负载电容以及开关的导通时间和关断时间的函数,负载电容越大,输出电压毛刺越小,即Q=C×V或V=Q/C,其中Q恒定。当然,增加负载电容不是总能做到的,因为它会减少通道的带宽。但是对于音频应用来说,增加负载电容是减少那些无用的“劈拍”和“卡搭”声的有效方法。选择导通时间和关断时间短的模拟开关也是减小输出端尖峰幅度有效方法。因为在较长的时间范围内注入相同数量的电荷,从而使电漏泄时间变长,因此使毛刺变宽,而幅度降低。有些音频模拟开关,例如SSM2401/SSM2412(其导通时间规定为10ms)采用上述方法是非常有效的。还值得指出的是,电荷注入效应与模拟开关的导通电阻密切相关。通常导通电阻R ON 越低,电荷注入作用越坏。其原因显然与导通电阻的几何尺寸有关,因为增加加NMOS和PMOS管的面积会降低R ON ,而增大C GDN 和C GDP 。因此适当选择R ON 来降低电荷注入效应的方法,对于许多应用也是一种选择。
本文来自: DZ3W.COM 原文网址:http://www.dz3w.com/articlescn/basic/0086970.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6822a18b0100j5iy.html
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jack_shine + 1 谢谢
查看全部评分
bbyeah 发表于 2011-4-30 00:49 | 显示全部楼层
简单图示:
两种解决方法:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jack_shine + 1 谢谢这位前辈
查看全部评分
 楼主| jack_shine 发表于 2011-4-30 07:15 | 显示全部楼层
3# bbyeah 这位前辈,针对你的图,两个问题请教下
1 上面右边的图理想电压值比实际电压值高,是因为CLK的下降沿相当于给电容CL注入了负电荷,和理想值叠加的结果?能这样理解吗
2 下面的图第一个CLK下降沿分别注入正负电荷,抵消,输出影响较小,但第二种解决方案何解? CL是寄生电容?谢谢
 楼主| jack_shine 发表于 2011-5-3 11:06 | 显示全部楼层
沟道电子注入,时钟注入,电子注入则电压降低
:) yu
bbyeah 发表于 2011-5-8 22:14 | 显示全部楼层
CL是负载电容,整个都是因为分布电容Cdb(drain-bulk)引起的,第二个解决方法即差分
个人签名:多关注自己专业的东西 网络上太多资料鸟,看来只适合查阅,不适合检阅鸭 技术交流群:206660396
