MSP430单片机硬件知识(3)-5种低功耗模式
 楼主| msp430ing 发表于 2011-4-30 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
5种低功耗模式分别为LPM0~LPM4(LOW POWER MODE),CPU的活动状态称为AM(ACTVE MODE)模式。其中AM耗电最大,LPM4耗电最省,仅为0.1uA。另外工作电压对功耗的影响:电压越低功耗也越低。       系统PUC复位后,MSP430进入AM状态。在AM状态,程序可以选择进入任何一种低功耗模式,然后在适当的条件下,由外围模块的中断使CPU退出低功耗模式,返回AM模式,再由AM模式选择进入相应的低功耗模式,如此类推。
       工作模式的选择由状态寄存器SR中的SCG1、SCG0、OSCOFF、CPUOFF位控制。由于在CPU的头文件中对CPU内的各寄存器和模块的各种工作模式都作了详尽的定义,所以编程时尽可能的利用就是了。如:要进入低功耗模式0,可在程序中直接写:LPM0;    。进入低功耗模式4,可以写:LMP4;就可以了。退出低功耗模式如下:
       LPM0_EXIT;          //退出低功耗模式0
       LPM4_EXIT;          //退出低功耗模式4
3B1105 发表于 2011-4-30 17:14 | 显示全部楼层
讲得很好哦!
liangxiding 发表于 2011-4-30 17:20 | 显示全部楼层
不错不错
huzixian 发表于 2011-5-8 14:53 | 显示全部楼层
收藏了!
l44h24 发表于 2011-5-8 20:52 | 显示全部楼层
讲得不好,MSP430系列的单片机我知道的有5种,分别是1XXX,2XXX,3XXX,4XXX,5XXX,楼主说的东西会误导人
zgwhxq 发表于 2011-5-10 19:50 | 显示全部楼层
学习了!谢谢
