给传感器提供正负2.5V的电源,望大家推荐!多谢
 楼主| compunctious 发表于 2011-4-30 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
再提一个问题,接着上面的帖子,想给传感器提供单电源2.5V或正负2.5V电源,有哪些比较好的芯片,我看到有用LM336或TL431基准参考电压来获得的,不知道效果怎么样,我的电路总,传感器所需的电流100mA应该够了,希望大家推荐一下稳定性和温度系数最好的芯片。弱弱的问一句,AD780可以吗,它也是基准参考电压芯片,但是其能够提供的电流不是很清楚。好像资料里没有说。
天神下凡 发表于 2011-5-3 21:26 | 显示全部楼层
基准芯片通常不能提供很大的电流,必须要通过三极管来进行扩流。基准可以试试ADR421稳定性、温飘都很优秀。
ljb_sunshine 发表于 2011-5-3 21:47 | 显示全部楼层
MC1403,至于稳定性,温飘不清楚,但是电流方面达不到你说的要求!
 楼主| compunctious 发表于 2011-5-7 13:49 | 显示全部楼层
谢谢“天神下凡”,ADR421应该很不错!想问一下,怎么用三极管进行扩流啊,可否提供一些帮助啊,谢谢!我这儿找到了用LM336和LM358和三极管扩流的一个电路,但是不会发图可否教一下,谢谢![img][/img]
 楼主| compunctious 发表于 2011-5-7 13:51 | 显示全部楼层
MC1403的工作范围好像是0-70度的,只有商业级的,好像不行,不过还是很谢谢!
yewuyi 发表于 2011-5-7 14:10 | 显示全部楼层
在另一个帖子中已经回答了类似问题,你这个应用没有必要弄正负2.5V
