看不懂UC3844电源端为何这样连?
 楼主| 风... 发表于 2007-8-7 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
见下图中的椭圆部分,第七脚为何连到反馈端了?<br /><br /><a href="http://www.pcbbbs.com/UploadFile/2007-8/2007871137721719.gif" target=_blank>http://www.pcbbbs.com/UploadFile/2007-8/2007871137721719.gif</a><br /><br />不好意思,重复贴,无奈电源技术板块没有这里热情的大师多!<br /><br />感谢啦!<br /><br />原文档在这里:<br /><a href="http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=UC3844B" target=_blank>http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=UC3844B</a>
maychang 发表于 2007-8-7 15:04 | 显示全部楼层
你在电源技术版面的帖我看到了,但看不到图
这里你给出的第一个链接,没有任何问题,UC3842~3845就是这样的,很多其它芯片也是这样的。<br />第七脚接到反馈端,是要反馈端在电源开始工作后给芯片供电。<br />
 楼主| 风... 发表于 2007-8-7 16:18 | 显示全部楼层
还是不对,供电可以是直流啊!
怎么工作起来的啊?哪里来的第一缕电?
 楼主| 风... 发表于 2007-8-7 16:20 | 显示全部楼层
哦,还有个56k,晕啊,那就是说上电瞬间MOS管是导通的?
maychang 发表于 2007-8-7 16:22 | 显示全部楼层
别称大师
中央电视台的大师都死得快。<br /><br />不是“通过MOSFET漏极旁的那个680pF及2.7k还有1N4937逐渐建立其工作电压的”。<br />上电时,3844不工作,功率MOSFET截止,变压器次级没有输出,反馈端电压当然是零。上电后,整流桥给250电容充电,这个充电过程不过工频的半个周期到一个周期。250电容通过56k电阻给100电容(反馈端的)充电,这个时间较长,计算得时间常数为5.6秒。随着这个电容两端电压升高,3844电源端电压也升高,但3844内部有个施密特比较器(看datasheet),电压上升到16V之前芯片不工作。电压上升到16V后芯片开始工作,因为3844消耗电流,100电容两端电压会下降,但3844在电压下降到10V之前仍可工作,这是施密特比较器的功能。只要芯片工作若干开关电源的周期,反馈端就有足够的电压输出供3844使用,使3844继续工作下去。<br />MOSFET漏极旁的那个680pF及2.7k还有1N4937作用与3300pF电容和4.7k电阻相同,吸收变压器漏感产生的电压尖峰。
 楼主| 风... 发表于 2007-8-7 16:50 | 显示全部楼层
哇,非常、非常、非常的感谢maychang前辈!
非常感激!<br />真不知该如何表示感激之情,待它日有点水平可以拿得出手之日一定请前辈吃饭,可惜目前水平实在不堪……无颜面对只能用ID.<br /><br />再次感谢,祝工作愉快、生活愉悦!
 楼主| 风... 发表于 2007-8-7 16:59 | 显示全部楼层
maychang告诉了俺要害之处了!再次感谢!
正在画图,开始我以为通过56k的被充电电容100uF电容是反馈端检测稳压用的,<br />我想当然的把它给省了!<br /><br />看过前辈的详细解释……如果不告诉我,我给省了的话……那到时候调到死也调不通啊?<br /><br />真是差之毫厘,谬之千里!<br /><br />再次感谢!
 楼主| 风... 发表于 2007-8-8 13:58 | 显示全部楼层
能否再请教一下,第6脚上的1N5819起什么作用?
1N5819是1A、40V的SBD,这里却是稳压管的符号???<br />why???
maychang 发表于 2007-8-9 09:16 | 显示全部楼层
回 9楼 问题
这个稳压管,我看不出在这里有什么用。<br />据我看,可以去掉,不影响电源工作。<br />
 楼主| 风... 发表于 2007-8-9 09:40 | 显示全部楼层
嗯,可以去掉?
俺也没看出它有什么用,哈哈,看来俺要达到Mr.&nbsp;Maychang的水平啦,英雄所见略同啊^_^
maychang 发表于 2007-8-9 11:45 | 显示全部楼层
任何电路
原理只有一个,谁分析都是一样,只要分析得正确。<br />所谓水平,无非是经验和技巧的积累。<br />
 楼主| 风... 发表于 2007-8-9 20:32 | 显示全部楼层
Mr. Maychang太谦虚啦!
所谓……无非……<br />想起了卖油翁的“无他,唯手熟尔!”
