linux下载文件wget命令
 楼主| sanboo 发表于 2011-5-10 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
wget是linux最常用的下载命令, 一般的使用方法是: wget 空格 要下载文件的url路径
  例如: # wget linuxsense.org/xxxx/xxx.tar.gz">http://www.linuxsense.org/xxxx/xxx.tar.gz
  简单说一下-c参数, 这个也非常常见, 可以断点续传, 如果不小心终止了, 可以继续使用命令接着下载
  例如: # wget -c http://www.linuxsense.org/xxxx/xxx.tar.gz
  下面详细阐述wget的用法:
  wget是一个从网络上自动下载文件的自由工具。它支持HTTP,HTTPS和FTP协议,可以使用HTTP代理.
  所谓的自动下载是指,wget可以在用户退出系统的之后在后台执行。这意味这你可以登录系统,启动一个wget下载任务,然后退出系统,wget将在后台执行直到任务完成,相对于其它大部分浏览器在下载大量数据时需要用户一直的参与,这省去了极大的麻烦。
  wget可以跟踪HTML页面上的链接依次下载来创建远程服务器的本地版本,完全重建原始站点的目录结构。这又常被称作”递归下载”。在递归下载的时候,wget遵循Robot Exclusion标准(/robots.txt). wget可以在下载的同时,将链接转换成指向本地文件,以方便离线浏览。
  wget非常稳定,它在带宽很窄的情况下和不稳定网络中有很强的适应性.如果是由于网络的原因下载失败,wget会不断的尝试,直到整个文件下载完毕。如果是服务器打断下载过程,它会再次联到服务器上从停止的地方继续下载。这对从那些限定了链接时间的服务器上下载大文件非常有用。
  wget的常见用法
  wget的使用格式
  Usage: wget [OPTION]… http://dsec.pku.edu.cn/~usr_name ... u.edu.cn/~usr_name/
  # 或者
  wget -m http://www.tldp.org/LDP/abs/html/
  * 在不稳定的网络上下载一个部分下载的文件,以及在空闲时段下载
  wget -t 0 -w 31 -c http://dsec.pku.edu.cn/BBC.avi -o down.log &
  # 或者从filelist读入要下载的文件列表
  wget -t 0 -w 31 -c -B ftp://dsec.pku.edu.cn/linuxsoft -i filelist.txt -o down.log &
  上面的代码还可以用来在网络比较空闲的时段进行下载。我的用法是:在mozilla中将不方便当时下载的URL链接拷贝到内存中然后粘贴到文件filelist.txt中,在晚上要出去系统前执行上面代码的第二条。
  * 使用代理下载
  wget -Y on -p -k https://sourceforge.net/projects/wvware/
  代理可以在环境变量或wgetrc文件中设定
  # 在环境变量中设定代理
  export PROXY=http://211.90.168.94:8080/
  # 在~/.wgetrc中设定代理
  http_proxy = http://proxy.yoyodyne.com:18023/
  ftp_proxy = http://proxy.yoyodyne.com:18023/
  wget各种选项分类列表
  * 启动
  -V, –version 显示wget的版本后退出
  -h, –help 打印语法帮助
  -b, –background 启动后转入后台执行
  -e, –execute=COMMAND 执行`.wgetrc’格式的命令,wgetrc格式参见/etc/wgetrc或~/.wgetrc
  * 记录和输入文件
  -o, –output-file=FILE 把记录写到FILE文件中
  -a, –append-output=FILE 把记录追加到FILE文件中
  -d, –debug 打印调试输出
  -q, –quiet 安静模式(没有输出)
  -v, –verbose 冗长模式(这是缺省设置)
  -nv, –non-verbose 关掉冗长模式,但不是安静模式
  -i, –input-file=FILE 下载在FILE文件中出现的URLs
  -F, –force-html 把输入文件当作HTML格式文件对待
  -B, –base=URL 将URL作为在-F -i参数指定的文件中出现的相对链接的前缀
  –sslcertfile=FILE 可选客户端证书
  –sslcertkey=KEYFILE 可选客户端证书的KEYFILE
  –egd-file=FILE 指定EGD socket的文件名
本文转自 3G学习 -亚嵌教育
gstlzs 发表于 2011-5-12 13:44 | 显示全部楼层
thanks
tracyjk 发表于 2011-6-10 12:40 | 显示全部楼层
不错,顶下~~~
