使用Cypress公司USB单片机CY7C68013,EEPROM采用24LC01B,其中I2C总线上还连有28个双排母,整个电路板敷铜(GND)。在插上USB连线后,提示eeprom missing,而实际上我已经焊上了EEPROM,并且写好了驱动,如果把和那些接插件连接的地方断开,就不会出现这种现象,就会找到驱动了。请问这是什么问题导致的?<br />是不是双排母这种接插件有较大的容性负载,导致I2C传输无法进行,才无法找到eeprom的?还是因为敷铜导致的对地电容过大?双排母这种接插件有那么大的电容吗,不仅仅是用来连接的接插件吗?<br />还是另有原因?请指教,着急啊! |
