Linux 2.6.36内核移植飞凌OK6410开发板步骤
 楼主| 群龙舞十方 发表于 2011-5-20 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天终于让Linux内核在飞凌的板子上跑起来了,想来也是艰辛,为了移植成功,断断续续做了将近两个月的努力,期间郁闷不可言语形容啊,   了解其中艰辛,将自己移植步骤与心得与大家分享,希望对初踏次领域之人有所帮助,我所写的成果一部分也是网上前辈的所作,并非完全本人原创。
一、       移植环境
主 机:VMWare-Ubuntu
开发板:飞凌OK6410 nandflash,Kernel:2.6.36.2
编译器:arm-linux-gcc-4.3.2.tgz
u-boot:u-boot-1.1.6
注:编译器和u-boot 都是飞凌开发板自带的
二、  源码获得
       内核源码到http://www.all.kernel.org/下载;
三、    移植步骤:
1.将Linux2.6.34.2内核源码放到工作目录文件夹下,并解压。
#tar xzvf linux2.6.36.2.tar.gz –c /
#pwd
# cd linux2.6.36.2
       2. 修改内核源码根目录下的Makefile文件(CROSS_COMPILE    =的值因个人情况而定,其他可以照做)
       #gedit Makefile
#SUBARCH := $(shell uname -m | sed -e s/i.86/i386/ -e s/sun4u/sparc64/ \
#                  -e s/arm.*/arm/ -e s/sa110/arm/ \
#                  -e s/s390x/s390/ -e s/parisc64/parisc/ \
#                  -e s/ppc.*/powerpc/ -e s/mips.*/mips/ )
#ARCH        ?= $(SUBARCH)
#CROSS_COMPILE    ?=
ARCH        = arm
CROSS_COMPILE    = /usr/local/arm/usr/local/arm/4.3.2/bin/arm-none-linux- gnueabi-
3添加NandFlash分区信息.
修改arch/arm/mach-s3c64xx/mach-smdk6410.c文件,添加Nand Flash的分区信息和Nand Flash的硬件信息。(蓝色字体为添加部分)
#pwd
        #gedit mach-smdk6410.c               //add here 注意:此处的nandflash分区信息是飞凌自带的2.6.28的内核设置,由于此处要用到uboot是飞凌的,所以分区信息也要按人家的来 添加头文件 #include <plat/nand.h>#include <linux/mtd/partitions.h>#include <mtd/mtd-abi.h>#include <asm/mach/flash.h>struct mtd_partition s3c_partition_info[] = {
                      .name          = "Bootloader",
                       .offset               = 0,
                      .size          = (256*SZ_1K),
                        .mask_flags    =MTD_CAP_NANDFLASH,
                      .name          = "Kernel",
                     .offset               = (256*SZ_1K),
                     .size          = (4*SZ_1M) - (256*SZ_1K),
                      .mask_flags    = MTD_CAP_NANDFLASH,
#if defined      (CONFIG_SPLIT_ROOT_FILESYSTEM)
                        .name          = "Rootfs",
                        .offset               = (4*SZ_1M),
                         .size          = (80*SZ_1M),//
#endif
                          .name          = "File System",
                          .offset               = MTDPART_OFS_APPEND,
                       .size          = MTDPART_SIZ_FULL,
static struct s3c2410_nand_set s3c_nandset[]={
       [0]=         {
                   .name            ="s3c24xx-nand",
                  .nr_chips        = 1,
                    .nr_partitions   =ARRAY_SIZE(s3c_partition_info),
                 .partitions   =s3c_partition_info,
static struct s3c2410_platform_nand s3c_platform={
              .tacls =25,
            .twrph0 =55,
            .sets = &s3c_nandset,
             .nr_sets =ARRAY_SIZE(s3c_nandset),};
//add here…
static struct platform_device *smdk6410_devices[] __initdata = {
#ifdef CONFIG_SMDK6410_SD_CH0
    &s3c_device_hsmmc0,
#endif
#ifdef CONFIG_SMDK6410_SD_CH1
     &s3c_device_hsmmc1,
#endif
   &s3c_device_i2c0,
     &s3c_device_i2c1,
    &s3c_device_fb,
    &s3c_device_ohci,
      &s3c_device_usb_hsotg,
     &s3c64xx_device_iisv4,
       //add here
     &s3c_device_nand,
   //add here…
static void __init smdk6410_map_io(void){
       u32 tmp;
      //add here
      s3c_device_nand.name = "s3c6410-nand";
       //add here…
static void __init smdk6410_machine_init(void){
      u32 cs1;
     s3c_i2c0_set_platdata(NULL);
       s3c_i2c1_set_platdata(NULL);
      s3c_fb_set_platdata(&smdk6410_lcd_pdata);
       //add here
     s3c_nand_set_platdata(&s3c_platform);//
     //add here…
本篇**来源于www.witech.com.cn  原文链接:http://www.linuxidc.com/Linux/2011-01/31185.htm
