TVS管的选择?
 楼主| gudeng614 发表于 2011-5-23 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
TVS管是怎么选择的呢?如果我需要VIN=48V,但IC的最高电压为65V,请问TVS管是根据VC(钳位电压),VBR,VRWM哪一个参数来确定呢?谢谢!
两峰绿树 发表于 2011-5-24 07:28 | 显示全部楼层
通过VRWM这个参数来选择
 楼主| gudeng614 发表于 2011-5-24 21:55 | 显示全部楼层
谢谢,那VC代表什么呢
langtuodianzi 发表于 2011-5-25 09:50 | 显示全部楼层
瞬态抑制二极管
选取TVS管主要考虑以下三个参数:截止电压、峰值脉冲电压I和箝位电压VC
1)对于Vrwm,如果线路正常工作电压为 V 工作,则Vrwm的可取值Vrwm≥(1.1~1.2)V
工作
Vrwm不要超过线路正常工作电压的1.4倍。
2)对于Ipp应选择该值大于线路中预期出现的电流值。
3)使用时,应使Vc(max )不高于被保护器件的最大允许安全电压。Vc也是用来测定瞬态电压抑制二极管在抑制瞬态电压时的性能。
根据楼主提供的参数应该选型为SMBJ58A-TP或SMBJ62A-TP.
gcweso 发表于 2011-5-25 11:52 | 显示全部楼层
保护器件看极限参数就好了,就是为了保护
 楼主| gudeng614 发表于 2011-5-25 20:59 | 显示全部楼层
4楼:SMBJ58C的VC>93V了,远远高于IC的65V了
个人签名:QQ:847991464
49
